Ich habe, um die restlichen Möglichkeiten zu nutzen und um auch 1Wire Fühler direkt anschliessen zu können eine „Zwischenplatine“ für das Hutschienenmodul geroutet.
Sitzt steckbar zwischen der 16-In und 16 ULN-Platine und dem Pokey-Modul, so, dass man über den unteren Klemmen die restlichen Anschlüsse hat.
Also eine 2. Ebene, Anschlußbereich und Schraubenlöcher müssen aber aus dem Hutschienen Gehäuse gefräst bzw gebohrt werden.
Bis zu 16 Relais, getrieben von 2 ULN-Bausteinen mit integrierter Freilaufdiode und die Rückmeldung über die Relais kannst Du auf 16 optoentkoppelten Eingängen in das Pokey-Modul bringen.
Vorwiderstand für die Opto’s wäre dann so < 4,7kOhm bei 24Volt.
Links im Bild ist so’n ULN, etwas weiter rechts der USB.Anschluß für die 5Volt Spannungsversorgung des Pokey.
Rechts daneben sieht man einen Optokoppler und davon rechts einen dieser Vorwiderstände des Optokopplers.
Klemmen am Modul, wenn links die Buchsen sind:
OBEN Ausgänge Pokey Pin:
Verschaltung der Relais:
A1 bekommt PLUS(+Ub), A2 wird an den jeweiligen Klemme angeschlossen mit Der er geschaltet werden muß.
Es wird nach GND, über die ULN, geschaltet
An den beiden oberen „Plus“-Klemmen der Klemmenleiste kommt der Plus von der Relaisversorgungsspannung ran
Der GND dieser Versorgungsspannung muß mit GND vom PokeyModul verbunden werden.
Wenn diese Spannung auch die Eingänge bedienen soll : auch den GND-Anschluß von der untere Klemmleiste auf GND, von dieser Versorgungsspannung, verbinden.
Gruß Helmut
Edit: Die Stiftleisten so um 25 -28mm schneiden und so herum, dass die längere Seite oben beim Pokey-Modul landet, einstecken Warenkorb für Grund und Sandwichplatine, bei Pokey Bestellung: mit Terminal/Klemmen aber 'ne Mail hinterher, dass Terminal/Klemmen not soldered sein sollen.
Ist mit Polabssupport abgesprochen, dass man so bestellen kann.
Hab’ mal wieder etwas Neues, ein bis zu 24- IN / Out Hutschienenmodul.
Man hat an den rechten Klemmen durch richtiges wählen von Jumpern entweder „noch 8 IN oder noch 8 Out“ oder 1Wire Anschlußmöglichkeiten an den 16 Klemmen.
Unten rechts sieht man sowas Blankes, oben rechts gibt’s das auch, das verbindet man bei der Nutzung der Klemmen für 1Wire Fühler. Dann muß das Bestücken der IC’s in diesem Bereich naturlemang entfallen.
Dann noch so kleine Sachen, wie 12Volt-Regler, LCD-Anschlußleiste, Anschlußwiderstand.
So hat ma(n) aber auch schon bis zu 48 Pins direkt an bis zu 24 Opto-Inputs und bis zu 24 ULN-Output
Hallo Helmut,
hast Du noch ein paar Infos (Reichelt-Liste?) zu Deiner aktuellsten Platine und gibst Du auch wieder welche ab?
Danke für Deine Beiträge!
Hallo Helmut,
ein paar Fragen, für andere sicher auch interessant, habe ich noch:
D.h. diese sind alle mit Optokoppler bzw. ULN-Baustein, sprich man kann direkt ein Relais daran anschliessen?
Die nächste Änderung wir die Sandwichplatine werden, soll dann auch die analogen wählbar haben.
Das könnte ich eventuell in Zukunft mal brauchen.
Welche weiteren Anschlüsse sind denn auf der Sandwich-Platine?
Was bedeutet die 12V Version, 12V statt 5V Eingang, sprich mit Spannungsregler?
Für was ist der USB-Anschluss?
Liege ich richtig, dass Pokeys57E und Pokeys56E sich nur im Speicher unterscheiden und ansonsten voll kompatibel zueinander bzw. beide Typen zu Deinen Platinen kompatibel sind?
Sehr sinnvoll finde ich es auf jeden Fall, dass das Pokeys gesteckt werden kann.
So eine ähnliche Frage habe ich grade per Mail los getreten. Ich habe es noch nicht verstanden, wie ich die Relais anschließen muss. Ich hatte es so verstanden, dass von oben gesehen, der linke Klemmenpin 5V+ ist und an das Relais kommt. Dann nach rechts die Outputs als 2. PIN an das Relais. Geht aber nicht. WAS bei mir funktioniert, ist einen Output an das Relais und dann entweder direkt der 5V+ Pin vom Pokey, oder an einen der Zahlreichen 1-Wire + der Zwischenplatine (hier zeiht sich übrigens der Beschriftungsfehler auch durch, @Helmut, kann das sein )
ich habe A+ und Masse ( links oben u. unten) direkt mit dem Eingang der Platine verbunden. Somit würde das anschließen der Relais so wie von dir beschrieben funktionieren.
Außerdem habe ich keinen 7805 verwendet, sondern einen kleinen 5V Schaltregler und die Widerstände am Input für 24V ausgelegt. So kann ich die Schaltung direkt mit 24V betreiben und auch noch das Display u. Beleuchtung mit 5V versorgen, ohne das etwas an Wärme umgesetzt wird. Unter Last gerade bei 50mA@24V.
Das Gehäuse hat 4 Taster mit Pfeilen bekommen u. 4 LEDs. Die Ports waren so schön zugänglich, wenn man nur je 16 I/Os bestückt.
Ah ok. So habe ich es dann zuletzt auch gemacht. 12V+ Eingangsspannung direkt mit der 1. Schraubklemme verbunden. Dann hat das Relais geschaltet mit entsprechendem Output. Der 7805 wird bei mir sehr heiß ist das normal!?
Was zieht denn die Schaltung bei 12V an Strom. 7V mal den Strom dann hast du die Leistung, die am 7805 „verbrannt“ wird. Hast du noch ein Display dran?
Ich würde die 3€ investieren für den Schaltregler. Hat die selbe Baugröße und du sparst noch den Kühlkörper.
Äh … keine Ahnung. Habe „noch“ nichts dran hängen, außer dem Pokeys selbst Display ist auch nicht geplant. Hast du mal eine Reichelt BestellNR. für mich für den Schaltregler?
Habe eben viel gelesen über „7805 wird heiß“. Scheint „normal“ zu sein. Eigentlich alle empfehlen einen Kühlkörper. Den bekomme ich da aber nicht mehr rein. Es sei denn ich würde den 7805 Spiegelverkehrt von unten anlöten
Wenn du mal ein Display mit Beleuchtung mit anschliessen willst, wird es vermutlich recht warm am normalem Regler. Der muss ja bei dir immer die 7V verbrennen, abhängig dann vom Strom. Wenn das nur 1W sind, sind das doch schon wieder 2€/Jahr
Das der 7805 warm wird, ist erstmal normal. Nur muss er sich irgendwie kühlen können, sonst wird er die Wärme nicht los.
Mit dem Schaltregler hast du das Problem nicht. Wäre bei mir noch extremer, da ich alles auf 24V laufen habe.
