Kennt jemand das Teil bzw. hat ein entsprechendes Setup um es testen zu können? Ich habe nur einen M-Bus Wasserzähler und keinen normalen M-Bus Wandler - ich kann also nicht von einem funktionierenden System auf die obige Schaltung wechseln um einen direkten Vergleich zu haben.
Im Anhang nochmal die Schaltung in „ordentlich“ mit Netzteil usw
Servus Helmut. Hast mich erwischt. Gleichrichtung fehlt noch samt Sieb-Elko’s Mist verdammter …
Die Empfangsschaltung gibt es an mehreren Stellen im Internet zu finden. Angeblich treibt die Schaltung bis zu 6 M-BUS Geräte.
Ich baue mir die Schaltung in den kommenden Tagen mal auf. Steckbrett ich komme … Natürlich mit nem optischen RS232 isolator zum PC … sicher is sicher.
Die Schaltung deckt sich mit der hier - sollte also passen:
ich habe mittlerweile ein Modul passend für das 4TE Hutschinengehäuse fertig und bin am Testen. Scheint zu funktionieren. Zwischen den Jahren habe ich hoffentlich etwas mehr Zeit zum Testen und werde Euch dann berichten.
Mir ist aufgefallen, dass mein RVD260 (Heizregler von Siemens) lt. Datenblatt den M-Bus unterstützt. Kann ich darüber das Auslesen von Temp. und evtl. Ändern von Einstellungen wie Soll.temp oder Zeitpläne machen?
Wäre schon eine Erleichterung, da ich ansonsten alle Motorventile an HM-Aktoren anbinden und alle Temp.sensoren per 1-wire ersetzen müßte, um eine sinnvolle und dynamischen Steurung per IPS hinzubekommen.
Der M-Bus nach EN1434-3 dient zur Auslesung von Soll- und Istwerten. Zudem können einzelne Benutzerwerte durch das Leitsystem auch geschrieben werden.
Das Fernparametrieren des Reglers über den M-Bus ist nicht möglich.
Lesen ja, wenn man weiß was die Daten bedeuten, schreiben demnach nicht.
überflogen hatte ich das auch, wurde halt nicht schlau davon. Hast Du noch die genannte Platine in fertiger Form da? Mit welchem Unkostenbeitrag wäre ich dabei? Ich würde das dann mal ausprobieren - kann bloß nicht ätzen . Und eine fertige Platine ist vermutlich auch sicherer. Gibt es dazu eine Bauteile-Liste?
Du hast dann 'ne serielle Schnittstelle die du ganz normal an IPS anbindest (eben als serielle Schnittstelle). IPS übernimmt dann die Kommunikation. Dafür gibt’s dann auch ein Modul.
Helmut: Ich kam leider noch nicht dazu den Hobbykeller aufzuräumen um Platz zum Basteln zu haben und irgendwie traue ich mich auch nicht den M-BUS Zähler von meinem Wasserversorger an das Testmodul anzuklemmen. Wenn ich den zerschiesse, dann bekomm ich keinen neuen und 200 EUR für nen Stromzähler ausgeben um es zu testen und ihn ggf. zu zerstören … puh … da bekomm ich ärger mit der Regierung.
200 EUR zu vernichten hat 'nen negativen WAF.
Kennt jemand ein billiges M-BUS Gerät? So unter 100 EUR mit dem man dann mal testen kann.
