Ich habe das bekannte Script für APCUPSD für das ebenfalls häufig eingesetzten NUT modifiziert, so das man auch die Daten von durch NUT unterstützte USV anderer Hersteller abfragen kann. Da ich aber nur APC USV habe, muss man möglicherweise die Schlüsselwörter für andere Hersteller anpassen.
Alle Details sind hier.
Hab bei meiner neuen „APC Back-UPS XS 950U“ alles nach deiner Anleitung eingerichtet und schon waren allen Daten im IPS! Ein Traum!
Angeschlossen ist die USV per USB an meinem Synology NAS DS415+. Netzwerk-USV-Server aktiviert, erlaubte IP-Adressen eingetragen und fertig.
Nur bei Description kommt „Description unavailable“, aber das ist mir egal
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich am besten erst den IPS Dienst beenden und dann verzögert den MiniPC herunterfahren kann. Am Ende mit Batch, mal sehen…
Die Description könnte man bei einer Synology in /usr/syno/etc/ups/ups.conf setzen. Allerdings wird beim Start die Config neu generiert und die Änderung ist dann wieder weg.
Bin sehr zufrieden mit der USV, super Preis/Leistung. In Kombination mit dem NAS eine top Sache! Aber auch ohne NAS wird die direkt im Windows erkannt und kann mit apcupsd oder WinNUT einfach gemanaged werden.
Die Batterie kann man, laut Manual, nicht selbst tauschen. Aber bei dem Preis nicht so dramatisch und am Ende kann man die vmtl. doch selbst wechseln.
Habe daran angeschlossen:
Fritzbox, 2 Switche, Dreambox, NAS, HomeMatic CCU2, MiniPC mit IPS
>> Ergibt 18% Auslastung und eine USV-Zeit von 32 Minuten.
Shutdown habe ich mit einem Event bei Grenzunterschreitung auf die „Charged“ Variable realisiert - da wird mit IPS_Execute eine Batch aufgerufen, über psexec der IPS Dienst beendet und verzögert dann der Shutdown vom MiniPC durchgeführt. Und als Backup, falls IPS nicht laufen sollte, greift dann noch WinNUT 2.0.0b und löst einen Shutdown aus.
Ja schein an IPS zu liegen habe dieselbe Erfahrung. Workaround ist aber einfach indem Du ein array mit den Client Sockets anlegts und durch dieses iterierst.
hoep
Wenn Strg+X und Strg+V nicht funktioniert, dann ein Skript schreiben mit „IPS_SetParent“ und so verschieben Umständlich, aber von IPS an dieser Stelle so gewollt
Wurde auch schon ein paar Mal im Forum erwähnt der „Trick“
Wenn du das NUT auf deinem Raspberry am Laufen hast, kannst du ja mal für die anderen IPS4-User eine kurze Anleitung posten. Dürfte ja nicht viel anders sein als beim WinNUT.
das funktioniert genauso. Man muss nur die bei der Synology vom IPS ankommende IP unter Energie->USV Liste in die Liste der freigebenen Stationen eintragen. Wenn Du IPS in VBOX hast und eine Bridge dann das die IP in der VM, wenn Du die VM mit NAT angeschlossen hast, dann ist diese Adresse.
BTW: Der Zirkus mit dem phpVBOX auf der Synology macht doch bei jedem Update Ärger, Warum nicht Symcon auf Docker.
Es gibt auch ein NUT Modul
danke für die Rückmeldung. Hatte aber schon hinbekommen (die Falsche IP Eingetragen )
dein Modul hatte ich ja schon vorher benutzt.
Da gebe ich dir Recht. Beim Docker gefehlt mir aber die Update Geschichte nicht. Ich schnalle das einfach nicht.
Deswegen habe ich jetzt eine lauffähige phpVBOX Version für DSM6.1 gefunden und werde einfach keine Updates mehr machen
ich muss das hier noch mal aufwärmen. Ich befasse mich auch grade damit meine NAS zusammen mit meinem HP Microserver an eine USV (APC SMT750I) zu hängen. Die Synology kann ja nur mit NUT umgehen. Ich hätte das Ganze auch gerne wieder in IPS aber ich kann den Link aus dem ersten Beitrag nicht öffnen.
Kann mir jemand die Skripte zur Verfügung stellen?
Ich Kämpfe aber im Moment noch damit das Ganze auf meinem Server ans Laufen zu bekommen. Irgendwie will er die USV nicht finden bzw hat Probleme mit der USB Lib.
Ich hab den Server neben der USV stehen und das NAS im Wohnzimmer daher muss der Server der Master werden.
Nachdem ich jetzt hier richtig bin, um meine APC an der Diskstation in IPS einzubinden, habe ich jetzt das Modul NUT gefunden. Dort habe ich scheinbar noch ein Problem mit dem Feld „NUT UPS Name“. Wenn ich es leer lasse, kommt eine Fehlermeldung und wenn ich irgendetwas eintrage, wird bei der nächsten Abfrage die Schnittstelle geschlossen und es kommt im Debug die Meldung „ERR UNKNOWN-UPS“.
Was muss ich dort eintragen? Oder habe ich einen anderen Fehler?
das ist der Name, der in der upsd.conf steht. Am besten mal den Debug Modus am Splitter aktivieren, da wird der UPS -Name beim List Kommando mitgeliefert. Für eine Synology ist der Name z.B. immer „ups“
Ich habe „ups“ eingetragen, da kam dann die Fehlermeldung wie im Screenshot.
Aber im Debug werden trotzdem Daten ausgelesen, es funktioniert also schon. Die nächste Frage wäre noch, mit welcher Instanz ich die Daten dann visualisieren kann?
Hm, über welche Version reden wir hier, IPS 5.0 und die Module aus dem Branch 5.0? Ich würde mir gerne den Debug Output vom NUT Splitter ansehen, wenn der Fehler auftritt. Gerne per PM.
Für die Visualisierung gibt es keine Besonderheiten, aber auch keine Vorlagen. Alles was für IPS geht, geht auch hier mit. sind ja am Ende nur normale Variablen.
Hab den Fehler gefunden, ich hatte bei deinen Modulen noch auf 4.4 stehen. Hab den Zweig auf 5.0 umgestellt, dann lief es natürlich sofort.
Und es hat dann auch eine neue Kategorie „NUT Device“ erstellt. Darin sind alle Daten, das war der zweite Teil der Frage, der damit auch beantwortet ist.
Vielen Dank für deine Module, hab jetzt die AVM-DECT Steckdose und die UPS von APC an der Synology damit laufen.
