Ich habe mal per Teamviewer draufgeschaut, er hat an Position 0 eine externe Webseite im Konfigurator stehen die man nicht löschen kann. Damit wird diese als erstes geladen, scheint mir ein Bug zu sein.
Er kann den Konfigurator löschen und dann neu anlegen. Dann ist das Problem weg.
Ich würde gerne wissen wie man das Problem nachstellen kann!?
Ja klar das ist dann aber nicht die feine engl. Art.
Ist bei einer Basic Version ja nicht weiter tragisch
Hallo Thomas und paresy
Zuerst mal danke an euch 2!
Leider konnte ich mich erst jetzt melden hatte Besuch bekommen!
Zum Thema!
Also jetzt alles wieder habe die V2.4 wieder geupdatet auf V2.5 und jetzt ein Backup nochmal gemacht!
Im webfront ich glaube das habe ich verursacht weil ich siehe Bild
Das Splitpanel einbauen wollte und dann das Splitpanel auf Position 1 ging sowie die Webseite Thomas!
Also ich werde jetzt nochmal alles so herstellen wie vorher!
Wie muss ich den das Splitpanel anpassen?? Nicht das ich wieder sowas verursache!Oder ist das ein Software Bug??
Weil wenn das Splitpanel drin ist kann ich den Hacken auch nicht mehr wegmachen!
Muss ich das Splitpanel bei Übergeordnet keine einstellen?
Gibts dazu ne Anleitung?
Mfg
Was oben an erster Stelle steht, ist völlig egal, nur Sinn muss es machen.
Ich hab das grad mal probiert, bei mir lässt sich alles löschen. Um etwas zu löschen, muss es allerdings auch erst vorhanden sein.
Anleitungen wie man etwas anlegt, gibt es hier.
WebFront: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
oder hier.
Hallo
Vielen dank!
Ja wenn ich eine Splitpanel mache und auf Vertikal gehe dann habe ich nur den Strich drinnen mehr auch nicht!
Will ich dann den Hacken bei Splitpanel rausmachen gehts nicht!
Muss ich zuerst den Dienst beenden??
Mfg
Du solltest dir vor allem erstmal im klaren darüber sein, wie das ganze funktioniert.
Das mit dem Strich ist in Ordnung. Um dort jetzt was anzuzeigen, musst Du 2 Kategorien mit Inhalt anlegen. Die eine wird dann links, die andere rechts angezeigt.
Ansonsten, schick mir deine Teamviever Daten per PM, dann machen wir mal online einen Chrashkurs.
Ein grosse Danke an Rainer hat mir sehr sehr geholfen!
Und Danke an das Forum!
Wenn ich fragen habe weis ich wohin!
Danke nochmal Rainer und all den anderen!
Ich denke ohne seine Onlinehilfe hätte ich das nicht verstanden!
mfg
Hallo
Ich wollte euch mal mein Webfront bis jetzt halt!
Siehe Bild!
Möchte aber mein Webfront bei den Grafiken so gestalten das ich auch wie auf dem Bild zusehen Bad oder wc grafik anschauen kann!
Auf meine Bild seht ihr das rechts noch eine kleine Grafik ist diese soll weg und wie seht so machen wie auf dem Bild!
Wo man auswählen kann welche Grafik mach sehen möchte!
Weis aber nicht wie ich das machen soll das so soauszuwählen geht!
Danke euch!
Mfg
Derjenige vom Screenshot nutzt nicht die Graphen von IP-Symcon sondern irgendwelche anderen, die er dann als Bilder per ContentChanger weiterschalten kann.
… und fängt mit „R“ an
Hallo
Also kann ich da nichts machen oder so eine Art Umschaltung??
Hallo
Rainer hat mir ne Pn. geschrieben und meinte so kann mans machen!
das sollte sich mit den default Graphen genauso machen lassen, nur das dort immer nur eine Variable im Graph angezeigt werden kann.
Nur verstehe ich das nicht was da genau gemeint ist.
Kann mir das jemand begreiflich machen??
Danke.
Ps: Frage
Kann man externe Auswertsoftware in IPS einfügen?
Bekomme eine Wetterstation die software heist easywetter kann man diese irgendwie einbinden?
Du kannst Bilder bzw. Graphiken die von easyweather erzeugt werden über die Mediadateien in IPS einfügen.
Hallo
Super wenn ich das habe dann meld ich mich nochmal.
Wenn ich bis dahin nicht weis wies geht!
Dankeschön
Das bezweifele ich nicht
Hallo Ich suche zum dem Problem noch einen Anleitung.
Laut Rainer sollte sich das so machen lassen.
Das sollte sich mit den default Graphen genauso machen lassen, nur das dort immer nur eine Variable im Graph angezeigt werden kann!
Finde dazu keine Anleitung oder irgendeinen Ansatz wie ich das machen kann!
Könnte mir vielleicht einer von euch helfen!
Bitte!
