Hi Thorsten,
vielleicht mal für die Zukunft eine stark vereinfachte Kurzeinweisung in Dein Messgerät.
Spannungsmessung:
Erstmal solltest Du wissen, was Du für eine Spannung Du messen möchtest.
1. Gleichspannung:z.B. Batterien oder Gleichspannungsausgang aus einem Netzteil
Einstellung Messgerät auf den linken oberen Bereich. Dort wo das Zeichen für Spannung (V) und der Strich mit den 3 Punkten ist.
Nun hast Du noch Spannungsmessbereiche (2000mV bis 500V). Wenn Du nicht weißt, wieviel Spannung Du erwartest, dann fange mit dem größten Messbereich an und wähle dann einen immer kleineren Bereich. Du erkennst ja am Ergebnis, wie weit Du runter gehen kannst. Der eingestellte Messbereich sollte immer größer sein als das zu erwartende Messergebnis.
Dein Messgerät hat speziell für Standardbatterien noch einen eigenen Messbereich auf der linken Seite unter dem Gleichspannungsbereich. Dieser Bereich ist für die reine Überprüfung von Batterien wahrscheinlich geeigneter, weil der diese unter Last misst und damit das Ergebnis aussagekräftiger ist.
Die schwarze Messleitung verbindest Du mit Masse oder dem Minuspol und die rote Leitung mit dem Pluspol der Spannungsquelle. Wenn Du das vertauscht, dann passiert nix, das Ergebnis bekommt nur ein negatives Vorzeichen.
2. Wechselspannung:z.B. 230V Netzspannung oder Trafoausgang direkt an der Spule oder Wechselspannungsausgang aus einem Netzteil
Einstellung Messgerät auf den rechten oberen Bereich. Dort wo das Zeichen für Spannung (V) und die kleine Schlangenlinie ist.
Nun hast Du noch Spannungsmessbereiche. Wenn Du nicht weißt, wieviel Spannung Du erwartest, dann fange mit dem größten Messbereich an und wähle dann einen immer kleineren Bereich. Das erkennst Du ja am Ergebnis. Der eingestellte Messbereich sollte immer größer sein als das zu erwartende Messergebnis.
Die Polung der Messleitungen ist egal, weil die bei Wechselspannung ständig wechselt, daher auch der Name.
3. Widerstandsmessung oder DurchgangsmessungHierzu muss die zu prüfende Leitung spannungslos sein.
Einstellung Messgerät auf den rechten Bereich. Dort wo das Zeichen Ohm Zeichen ist. Also unterhalb der Wechselspannung
Für eine reine Durchgangsprüfung wählst Du den kleinsten Bereich. Also die 2000. Wenn Du Widerstandswerte messen möchtest, wählst Du entsprechend andere passende Messbereiche.
Die Polung der Messleitungen ist auch hierbei egal
Den Rest benötigst Du eher nicht.
