Die Frage wäre ja auch warum es nicht weiter hilft … davon abgesehen finde ich das bei dem RGBW Controller auch die Möglichkeit fehlt den Lichtwert zu speichern, um beim Wiedereinschalten automatisch Licht zu haben ohne über ein Script den Status erneut zu setzen … das ist aber eher Firmwaretechnisch zu lösen und betrifft nicht das Schaltungsdesign.
Das mit Innen und aussen bezieht sich auf die Zeit, als die Geräte noch mit dem runden Netzteilanschluß ausgeliefert wurden. Der innere Stift war Plus und die Aussenhülle Minus.
Hat mit dem heutigen Controller wohl nix mehr zu tun.
ich müsste ca. 2 Meter vom IPS RGB Modul zum Stripe überbrücken.
Dazu habe ich einfach Cat 5e Netzwerkkabel genommen, was testweise schon funktioniert hat.
Aber ist es „sicher“ 12 Volt von einem 36 Watt Netzteil über eine Netzwerkleitung zu verlängern?
Theoretisch doch bestimmt - Stichwort PoE.
Die PoE-Spezifikation nach IEEE 802.3af geht von einer max. Speiseleistung von 15,4 W und IEEE 802.at 60 W aus, wobei hier 4 Adern des Netzwerkkabels verwendet werden!
Bei der Länge von 2 Metern sehe ich deshalb im Vergleich zu Variante 2 nicht unbedingt Probleme, obwohl ich auch nicht wirklich 3 A über ein Netzwerkkabel jagen würde…
Wichtig ist, welche Leistung entnimmt der/die Verbraucher und welchen Querschnitt hat die Litze des Kabels.
Siehe hierzu auch American Wire Gauge
