ist der Betrieb von Homematic Aktoren usw. ohne CCU1 möglich!
Voraussetzung: Usersoftware 1.404 nicht die letzte 1.503 verwenden (stimmt das?)
Ist der Betrieb so mit LAN Adapter empfehlenswert oder wäre die CCU1 besser?
Verwende derzeit FHZ1300PC mit IPS 2.3 - und jede menge FS20 Komponenten - die sollen auch bestehen bleiben nur sollte halt einiges unter einem Bidirektionalem System laufen - HM Aktoren und CCU1
Bitte sagt mir ob es geht - oder ob die Lösung mit CCU besser, komfortabler, weniger Probleme … wäre?
Funktioniert das denn nun auch zuverlässig mit der Stati-Rückmeldung / Aktualisierung der Variablen?
Offiziell hieß es ja anfangs (erste Firmware) das würde gar nicht gehen, dann kam eine neue Firmware - mit der ging es angeblich und Bussard013 berichtete Ende Februar, dass dies bei ihm doch nicht funktioniere…
Kann man sich darauf verlassen, dass es nun mit aktueller IPS-Version und aktueller HM-LAN-Adapter Firmware funktioniert?
Ich hänge mich auch kurz an.
Hab leider in der Suche bzw. Anleitung nichts gefunden!
Kann der LAN Adapter zeitverzögert besser gesagt statt einer zeitschaltuhr schalten oder benötige ich da die Zentrale?
Lg
Christian
kann auch nur bestätigen das IPS in der Verbindung mit dem LAN Adapter tadellos funktioniert. BiCos war am Anfang etwas fummelig aber einmal eingerichtet funktioniert super.
