IPS goes Skype
Hallo alle zusammen,
ich bin soweit. Der Workaround ist fertig. Nach guter alter Toni Manier heißt das gute Stück:
IgS
IPS
goes
Skype
Was kann die Software?
IgS ist die Schnittstelle zwischen IPS und Skype. Im ersten Wurf sind folgende Funktionen realisiert:
PlaceCall -> Einen Skype User oder Telefonnummer anrufen.
AnswereCall -> Einen Anruf entgegennehmen
FinishCall -> Das aktuelle Gespräch beenden
SendMessage -> eine Kurzmitteilung oder SMS verschicken
ReceiveMessage -> eine Anzeige der letzten 10 Kurzmitteilungen
WhoIsOnline -> Eine Anzeige der User die aktuell Online sind
WhoIsCalling -> Eine Anzeige welcher User anruft.
UserOnline -> Den eigenen Zustand umschalten von Online nach Offline bzw umgekehrt.
CS_Ringing -> Anzeige das man angerufen wird
CS_Progress -> Anzeige für ein aktives Gespräch bzw. Das Gespräch wurde von der Gegenseite angenommen.
PlayFile, SetPlayFile -> Abspielen einer *.wav Datei (nur bei aktivem Gespräch möglich)
RecordFile, SetRecFile -> Aufzeichnen eines Gesprächs in eine *.wav Datei (nur bei aktivem Gespräch möglich)
Achtung!!
Anrufe auf Telefon oder Handy sowie das verschicken einer SMS ist natürlich kostenpflichtig.
Dazu muss ein Skype-Guthaben erworben werden!!
Wie Installiere ich die Software?
Ich habe versucht das ganze so einfach wie möglich zu halten.
Als erstes die Setup.zip entpacken.
Danach Doppelklick auf die *.msi Datei.
Den Installationsschritten folgen (wie immer)
In IPS ein neues Script anlegen und dieses Script reinkopieren.
Skype_Setup - Martin Heinzel - 02.08.2011
Version: 1.3
Beschreibung:
Mit diesem  Installationsscript wird das  Interface für Skype eingerichtet.
Es entsteht eine neue Kategorie mit dem Namen ".Skype". In dieser Kategorie
sind alle  Variablen für Skype  enthalten. Am  Ende wird IgS  gestartet und
alle benötigten  Parameter werden per  Argument übergeben. Somit  muss  der
Benutzer  IgS nicht  einrichten.  Dieses  Installationsscript  löscht  sich
automatisch.
!! Bitte den Installationspfad von IgS angeben !!
Änderungen
14.05.2011 von Version 1.0 -> 1.1
Beschreibung:
Die Option WhoIsColling ist dazu gekommen.
17.07.2011 von Version 1.1 -> 1.2
Berschreibung:
Die Option:
Play File
Record File
sind neu. Des weiteren kontrolliert das Script ob schon eine Skypeinstallation
existiert.
02.08.2011 von Version 1.2 -> 1.3
Berschreibung:
Bei der Funktion "IPS_ExecuteEx" muss die SessionID in Abhängigkeit
des benutzten Betriebssystems eingetragen werden.
Unter XP ab 0, 2003/Vista ab 1
Ich habe dem Script die Funktion Get_SessionID zugefügt. Diese Funktion
ermittelt das benutzte Betriebssystem und trägt die passende SessionID ein.
// Variablen Deklaration ----------------------------------------
//Bitte anpassen
//an dieser Stelle bitte den Installationspfad von IgS einstellen
$IgS_Located = "C:/Program Files/Schablone/IgS/IgS.exe";
//---------------------------- Main -----------------------------
//ab hier nichts mehr verändern!!
// Kontrolle der IgS Installation
if(file_exists($IgS_Located))
	$CatID 				= @IPS_GetObjectIDByName(".Skype", 0);
	if($CatID === false)
		//erstellen der Skype Kategory
		$CatID = IPS_CreateCategory();       // Kategorie anlegen
		IPS_SetHidden($CatID, true);
		IPS_SetName($CatID, ".Skype"); // Kategorie benennen
		//erstellen der Boolschen Variablen
		//erstellen von PlaceCall
		$id_PlaceCall = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_PlaceCall, "PlaceCall");
		IPS_SetParent($id_PlaceCall, $CatID);
		//erstellen von AnswerCall
		$id_AnswerCall = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_AnswerCall, "AnswerCall");
		IPS_SetParent($id_AnswerCall, $CatID);
		//erstellen von FinishCall
		$id_FinishCall = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_FinishCall, "FinishCall");
		IPS_SetParent($id_FinishCall, $CatID);
		//erstellen von SendMessage
		$id_SendMessage = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_SendMessage, "SendMessage");
		IPS_SetParent($id_SendMessage, $CatID);
		//erstellen von UserOnline
		$id_UserOnline = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_UserOnline, "UserOnline");
		IPS_SetParent($id_UserOnline, $CatID);
		SetValueBoolean($id_UserOnline, true);
		//erstellen von CS_Ringing
		$id_CS_Ringing = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_CS_Ringing, "CS_Ringing");
		IPS_SetParent($id_CS_Ringing, $CatID);
		//erstellen von CS_Progress
		$id_CS_Progress = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_CS_Progress, "CS_Progress");
		IPS_SetParent($id_CS_Progress, $CatID);
		//erstellen von SetPlayFile
		$id_SetPlayFile = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_SetPlayFile, "SetPlayFile");
		IPS_SetParent($id_SetPlayFile, $CatID);
		//erstellen von SetRecFile
		$id_SetRecFile = IPS_CreateVariable(0);
		IPS_SetName($id_SetRecFile, "SetRecFile");
		IPS_SetParent($id_SetRecFile, $CatID);
		//erstellen der String Variablen
		//erstellen von ReceiveMessageText
		$id_ReceiveMessageText = IPS_CreateVariable(3);
		IPS_SetName($id_ReceiveMessageText, "ReceiveMessageText");
		IPS_SetParent($id_ReceiveMessageText, $CatID);
		//erstellen von SendMessageText
		$id_SendMessageText = IPS_CreateVariable(3);
		IPS_SetName($id_SendMessageText, "SendMessageText");
		IPS_SetParent($id_SendMessageText, $CatID);
		SetValueString($id_SendMessageText, "Das ist eine Message von IPS");
		//erstellen von Username
		$id_Username = IPS_CreateVariable(3);
		IPS_SetName($id_Username, "Username");
		IPS_SetParent($id_Username, $CatID);
		SetValueString($id_Username, "echo123");
		//erstellen von WhoIsOnline
		$id_WhoIsOnline = IPS_CreateVariable(3);
		IPS_SetName($id_WhoIsOnline, "WhoIsOnline");
		IPS_SetParent($id_WhoIsOnline, $CatID);
		//erstellen von WhoIsCalling
		$id_WhoIsCalling = IPS_CreateVariable(3);
		IPS_SetName($id_WhoIsCalling, "WhoIsCalling");
		IPS_SetParent($id_WhoIsCalling, $CatID);
		//erstellen von PlayFile
		$id_PlayFile = IPS_CreateVariable(3);
		IPS_SetName($id_PlayFile, "PlayFile");
		IPS_SetParent($id_PlayFile, $CatID);
		//erstellen von RecordFile
		$id_RecordFile = IPS_CreateVariable(3);
		IPS_SetName($id_RecordFile, "RecordFile");
		IPS_SetParent($id_RecordFile, $CatID);
	else
		//einlesen der Variablen-ID's
		// Bit's
		$id_PlaceCall      = IPS_GetObjectIDByName("PlaceCall", $CatID);
		$id_AnswerCall     = IPS_GetObjectIDByName("AnswerCall", $CatID);
		$id_FinishCall     = IPS_GetObjectIDByName("FinishCall", $CatID);
		$id_SendMessage    = IPS_GetObjectIDByName("SendMessage", $CatID);
		$id_UserOnline     = IPS_GetObjectIDByName("UserOnline", $CatID);
		$id_CS_Ringing     = IPS_GetObjectIDByName("CS_Ringing", $CatID);
		$id_CS_Progress    = IPS_GetObjectIDByName("CS_Progress", $CatID);
		// Kontrolle der neuen Variablen-ID "SetPlayFile"
		$id_SetPlayFile	 =	@IPS_GetVariableIDByName("SetPlayFile", $CatID);
		// Wenn es diese Variable noch nicht gibt dann
		if($id_SetPlayFile === false)
		// Kontrolle der neuen Variablen-ID "SetRecFile"
		$id_SetRecFile 	 =	@IPS_GetVariableIDByName("SetRecFile", $CatID);
		if($id_SetRecFile === false)
		// Strings
		$id_ReceiveMessageText 	= IPS_GetObjectIDByName("ReceiveMessageText", $CatID);
		$id_SendMessageText  	= IPS_GetObjectIDByName("SendMessageText", $CatID);
		$id_Username		      = IPS_GetObjectIDByName("Username", $CatID);
		$id_WhoIsOnline	      = IPS_GetObjectIDByName("WhoIsOnline", $CatID);
		// Kontrolle der neuen Variablen-ID "WhoIsCalling"
		$id_WhoIsCalling	 =	@IPS_GetVariableIDByName("WhoIsCalling", $CatID);
		if($id_WhoIsCalling === false)
		// Kontrolle der neuen Variablen-ID "PlayFile"
		$id_PlayFile	 =	@IPS_GetVariableIDByName("PlayFile", $CatID);
		if($id_PlayFile === false)
		// Kontrolle der neuen Variablen-ID "RecordFile"
		$id_RecordFile	 =	@IPS_GetVariableIDByName("RecordFile", $CatID);
		if($id_RecordFile === false)
	//ermitteln der IP-Adresse
	$ip = gethostbyname ("");
	//erstellen des Arguments
	$arg = $ip.",".$id_Username.",".$id_UserOnline.",".$id_PlaceCall.",".$id_FinishCall.
	           ",".$id_AnswerCall.",".$id_SendMessageText.",".$id_SendMessage.",".$id_ReceiveMessageText.
				  ",".$id_WhoIsOnline.",".$id_CS_Ringing.",".$id_CS_Progress.",".$id_WhoIsCalling.
				  ",".$id_PlayFile.",".$id_SetPlayFile.",".$id_RecordFile.",".$id_SetRecFile;
	//ermitteln der SessionID
	$SessionID = Get_SessionID();
	//IgS starten und Parameter übergeben
	IPS_ExecuteEx($IgS_Located, $arg, true, false, $SessionID);
	//Das Installationsscript löschen
	IPS_DeleteScript($IPS_SELF, true); // Skript inklusive Datei löschen
else
	echo "Der Installationspfad von IgS ist nicht korrekt!";
function Get_SessionID()
	// Ausgabepufferung aktivieren
	ob_start();
	// phpinfo abfragen
	eval("phpinfo();");
	// den Inhalt in eine Variable schreiben
	$info = ob_get_contents();
	// Löschen und deaktiviert des Ausgabe-Puffers
	ob_end_clean();
	// Zeilenweise zerlegen
	$arr_info = explode("
", $info);
	// Zeilenweise den Inhalt nach der System-Zeile durchsuchen
	foreach($arr_info as $line)
	   // ausgeben der SessionID
		if((strpos($line, "System =>")) === 0)
			// Windows XP
			if(strpos($line, "5.1")) return 0;
			// Windows Server 2003
			if(strpos($line, "5.2")) return 1;
			// Windows Vista / Server 2008
			if(strpos($line, "6.0")) return 1;
			// Windows 7 / Server 2008 R2
			if(strpos($line, "6.1")) return 1;
			// Windows 8
			if(strpos($line, "6.2")) return 1;
Es muss am Anfang des Scripts der Installationspfad von IgS eingestellt werden.
(kleiner Schönheitsfehler. Sollte mal ein autarkes Script werden)
Das Script speichern und ausführen.
IgS meldet sich mit der Info: „IPS Connection installed successfully“
In Skype erscheint nun folgende Meldung:
siehe Anhang!
Diese muss natürlich mit „Zugriff erlauben“ bestätigt werden.
Das war‘s!!
Ja aber, was passiert den da in dem Script?
Das Script legt eine neue Kategorie mit dem Namen „.Skype“ an.
In dem Script werden alle Variablen für das Inteface zu Skype angelegt.
Am Ende wird IgS gestartet und die IP-Adresse so wie alle benötigten Variablen-ID werden als Argument übergeben.
Somit braucht Ihr in IgS nichts mehr einstellen.
Zu guter letzt wird das Installationscript gelöscht.
Und wie geht das jetzt?
Kleiner Test am Anfang:
Bei dem anlegen der Variablen habe ich bereits den Skype Testservice als Username angelegt.
Ihr braucht nur noch die Variable PlaceCall auf „True“ zu setzen.
Das gleiche gilt für SendMessage.
In Username muss immer der Skypename eingetragen werden. Der ist eindeutig!
Abspielen von Wav-Dateien:
Der Ort und Name der Wave-Datei kommt in die Variable PlayFile in dem Format „C:\Skype\Hallo.wav“.
Danach muss die Variable SetPlayFile auf „True“ gesetzt werden. SetPlayFile funktioniert nur bei einem aktivem Gespräch!!
Es können nur Dateien mit dem Format "16kHz, 16Bit, Mono " abgespielt werden.
Aufzeichnen von einem Gespräch:
In der Variablen RecordFile kommt der Ort und der Dateiname in dem aufgezeichnet werden soll
in dem Format „C:\Skype\Aufzeichnung.wav“.
Danach muss die Variable SetRecFile auf „True“ gesetzt werden.
SetRecFile funktioniert nur bei einem aktivem Gespräch!!
Kostenpflichtige Dienste:
Telefonanrufe auf Festnetz oder Handy:
Als Username muss die entsprechende Telefonnummer im Format +492871… eingegeben werden. Danach „PlaceCall“ auf True setzen.
Versenden von SMS:
Als Username muss die entsprechende Telefonnummer im Format +49173… eingegeben werden. Der SMS-Text kommt in die Stringvariable „SendMessageText“. Danach „SendMessage“ auf True setzen.
zur Info:
Anhand des Username entscheidet IgS ob eine Message oder eine SMS verschickt werden soll. Beginnt der Username mit „+“ geht eine SMS raus.
Kann ich denn die Kommunikation zu IgS überwachen?
Ja. IgS setzt automatisch die Bits‘:
PlaceCall, FinishCall, AnswereCall und SendMessage zurück. (nach Abarbeitung)
Passiert das nicht, ist was faul!
Update
V1.0.0.1
  • WhoIsOnline wird nun angezeigt mit -> Name [ Skypename ]
V1.0.0.2
  • WhoIsCalling wird nun angezeigt mit -> Name [ Skypename ]
V1.3
  • Den kostenpflichtige Dienst „Send SMS“ eingebunden.
  • Das Versionsnummern Chaos beseitigt.
V2.0
  • TRIXI entfernt -> Der Zugriff auf IPS erfolgt direkt über die SOAP-Schnittstelle
    Bei dieser Version bitte ich um Feedback bezüglich der Kommunikation zu IPS
V2.0.1
  • Fix: Bei Anrufen auf Festnetz oder Handy wurde CS_Ringing nicht gesetzt
  • Fix: Anrufe konnten nicht abgebrochen werden (wenn noch nicht aktiv)
V2.1
  • Neu: Wav-Dateien können bei einem aktivem Gespräch abgespielt werden.
  • Neu: Aktive Gespräche können in eine Wav-Datei aufgezeichnet werden
V2.2
  • Fix: Workaround für die sterbende Session zu IPS.
  • Fix: IgS Multiinstanzen sind nicht mehr möglich.
So das war‘s. Wenn noch Fragen sind, meldet euch bitte.
IgS_setup_V_2_2.zip (2.23 MB)
ich habe gerade versucht die V 1.0.0.1 zu installieren. Das Script meldet mir:
Warning: There were no token found for specified session: 1 in [System\Funktionen\Skype installieren] on line 117.
Zeile 117 ist: IPS_ExecuteEx($IgS_Located, $arg, true, false, 1);
Woran kann das liegen?
Dein Dienst läuft nicht als SYSTEM, sondern als User.
Keine Ahnung. Bei mir läuft das so. Es ist aber auch nur eine Warnung.
Passiert denn das hier?
siehe Anhang!
Wenn Du IgS öffnest, ist dann deine IP sowie alle Variablen-ID’s in der Config-Seite eingetragen?
Du kannst die IP sowie alle Variablen-ID’s auch per Hand in IgS eintragen.
Danach schliessen und neu starten.
Edit:
Ich sehe gerade paresy war schneller. :slight_smile:
Für IgS ist es schlecht wenn der IPS-Dienst nicht auf System steht.
Den Befehl „IPS_ExecuteEx“ benötigt man nicht nur bei der Installation in IPS. IgS darf erst gestartet werden wenn IPS bereits läuft! Der Grund ist, das beim starten des Programms die Verbindungen zu Skype und IPS aufgebaut werden. Das mache ich mit einem IPS_Startup Script.
Da steht bei mir diese Zeile drin:
//starten von IgS
IPS_ExecuteEx("C:/Program Files/Schablone/IgS/IgS.exe", "", true, false, 1);
Dieses Script steht dann im „Event Handler“.
stimmt, ich lasse den Dienst als User starten. Als Systemdienst läuft nicht mehr alles, kann ich also nicht ändern.
Die IDs der Variablen habe ich eingetragen, soweit funktioniert es auch teilweise.
Skype war dann gestern extrem langsam geworden. Ich habs gerade nochmal probiert, jetzt läuft es flüssig.
Lässt sich an der dll noch einiges einstellen? Ich fände es praktischer, wenn in ReceiveMessageText nur der letzte Text stehen würde (mit dem Usernamen) Dann brauche ich nicht zu selektieren, was neu ist.
Ich habe gerade auch mal angerufen, klappt auch, aber ich kann nicht erkennen wer anruft. Ist das richtig, oder welche Variable wäre dafür zuständig?
Ein Wunsch für die Zukunft hätte ich auch noch. Es wäre schön, wenn ich die TTS-Sprachausgabe über Skype ausgeben könnte.
SendMessage funktioniert bei mir noch nicht. Wenn ich einen Text eingebe und SendMessage auf true setze, dann passiert nichts. (Sowohl von IPS, als auch vom IgS-Fenster aus.
IgS ist ein super Teil, ich hoffe die Entwicklung geht noch weiter.
Änderung
Hm, schon merkwürdig. Jetzt klappt das Senden von Text plötzlich. Ich werde mal ein Script erstellen, vielleicht liegt es ja daran, dass ich die Variablen von Hand ändere.
Ich weis nur nicht wie Du dann IgS automatisch starten kannst! siehe oben!!
Du kannst ReceiveMessageText am Zeilenumbruch in ein Array zerlegen.
Das letzte Element ist die neuste Kurzmitteilung. Den Namen könnte ich genauso darstellen wie bei „WhoIsOnline“.
Also -> Name [ Skypename ].
Gute Idee! Ist noch nicht drin!
Da müsste schon gehen. Das ist eine Einstellung in Windows.
Muss ich nachschauen.
Besten Dank.
Mein Problem ist das ich am Wochenende mit meinen Kumpels auf Tour bin.
(flirten, Alkohol und Party - aus dem Alter bin ich doch total raus ;))
Danach bin ich beruflich für 4 Wochen in München Soll heißen, vor Mai wird dat nix.
Zum Thema TTS-Sprachausgabe habe ich gerade das gefunden:
Re: Skype - Audio abspielen !
Start&gt;Alle Programme&gt;Zubehör&gt;Unterhaltungsmedien&gt;Lautstärkeregelung&gt;Optionen&gt; Eigenschaften&gt;Aufnahme&gt;OK&gt;Stero Mix auwählen und das Lied abspielen
Du musst deinen Mixer nur so umkonfigurieren, dass er halt nicht vom Mikrophoneingang aufnimmt, sondern den Sound direkt vom internen Speicher abgreift.
Bei den meisten heißt diese Option halt „Stereo-Mix“, „Was Sie hören“, etc.
Probier das mal bitte!
Hallo Martin,
die Sprachausgabe von TTS auf Skype funktionert so wie Du es beschrieben hast. Da hätte ich gleich einen weiteren Wunsch (für nach dem Feiern und Arbeiten). Kann man von IgS aus die Einstellungen in Skype verändern? Ich benutze Skype nämlich, um eine Sprechverbindung mit dem Haus zu haben. Skype ist so eingereichtet, dass es sofort abhebe, wenn ich anrufe.
Immerhin weiß ich jetzt, dass das abgehackte Sprechen von der Soundkarte der Freisprecheinrichtung kommen muss. Steffi konnte ich jetzt (über eine andere Soundkarte) ganz normal verstehen.
Ach ja, da ich schon beim Wünschen bin. Es wäre auch toll, wenn IgS mit zwei Skype-Instanzen zurecht käme. Ich benötige zwei Instanzen, da ich ja meinen Account überwachen möchte, wenn ich außer Haus bin und der andere Account soll anbimmelbar sein.
Viel Spaß beim Feiern.
Hallo Chritoph,
Was brauchst Du denn da konkret?
D.h. Du möchtest über IPS den/einen User anmelden.
Hab ich das richtig verstanden?
Hallo Martin,
ich würde gerne die Audieinstellungen für das Mikorfon ändern können. Normalerweise habe ich eine Freisprecheinrichtung an Skype hängen, um TTS nutzen zu können muss ich aber den Mikrofoneingang umkonfigurieren.
Ich möchte zwei Skype-Programme überwachen. Hier mal meine Konfiguration:
User 1: Läuft auf PC, Handy, IPS
User IPS: Läuft auf IPS
Den User 1 benutze ich um zu sehen, wer gerade im Büro ist und um damit zu chatten. Ein Mikrofon habe ich am PC nicht mehr angeschlossen.
User 1 läuft auf dem IPS-Rechner, damit eine automatische Antwort generiert wird, wenn ich gerade Pause mache. Das ist soweit auch kein Problem.
Die zweite Funktion für User 1 ist die, dass Anrufe automatisch mit einem Hinweis per TTS beantwortet werden, dass ich per Telefon, aber nicht per Skype erreichbar bin. Für diese Funktion fehlt mir noch der Hinweis, wer gerade anruft.
User IPS läuft nur auf dem IPS-Rechner und war zur Raumüberwachung geplant. Dank IgS kann ich jetzt auch Meldungen von IPS an meinen User1 senden.
Wie Du siehst, fällt die Konfigurationsmöglichkeit weg, wenn ich direkt mit zwei Skypes arbeite. User1 ist dann auf TTS eingestellt und User IPS auf Raumüberwachung.
Hallo Schablone,
gibt es die Möglichkeit auch die Bildtelefonie ins IPS zu bekommen?
Frank
Muss ich prüfen. Bin noch in München.
die IgS V 1.0.0.2 ist raus.
Neu:
WhoIsCalling -> Anzeige wer anruft mit „Name[ Skypename ]“.
@fschult2001
Die „Public API“ bietet keine Möglichkeit an den Video Stream zu gelangen.
Tut mir leid. :frowning:
Zur Information:
Wenn jemand die kostenpflichtigen Dienste von Skype nutzt, kann bereits jetzt mit IgS telefoniert werden.
Einfach als Username eine Telefonnummer in dem Format „+49287134567“ eingeben und PlaceCall setzen.
es gibt ein Update für IgS.
Es kann nun über IgS auch SMS verschickt werden.
Versenden von SMS:
zur Info:
Achtung!!
da ich Probleme mit TRIXI hatte, habe ich in der neuen Version TRIXI komplett entfernt und greife direkt auf die SOAP-Schnittstelle zu.
Bei mir läuft diese Version sehr gut. Ich möchte das aber nicht einfach so Online stellen.
Ich brauch da mal ein Versuchskaninchen. Hat da jemand Interesse?
da sich unmengen an Freiwillige gemeldet haben ( so ca. „0“ :D:D) habe ich die Version 2.0 ohne TRIXI Online gestellt.
Bei dieser Version bitte ich um ein kurzes Feedback ob die Kommunikation zu IPS funktioniert!
Für eventuelle Probleme habe ich die Version 1.3 Online gelassen.
Kleine Vorschau:
Ich arbeite gerade an der IgS Version 2.1.
Neu: .wav Dateien von IPS abspielen.
Neu: .wav Dateien aufnehmen. (Gespräche aufzeichnen)
Somit habe ich die Möglichkeit IPS als Anrufbeantworter zu nutzen oder Anrufe automatisch zu erzeugen. (z.b. bei Feuer/Rauch).
ich habe die IgS Version 2.1 online.
SetPlayFile kann nur bei einem aktivem Gespräch gesetzt werden!!
Das ist bei der IPS TTS-Instanz die Nummer „18“.
SetRecFile kann nur bei einem aktivem Gespräch gesetzt werden!!
Das wars
