habe nun auch die neuste Version von IgS installieren wollen.
Leider kommt bei mir auch die Meldung:
Warning: There were no token found for specified session: 1 in [Test] on line 249
Der IPS-Dienst läuft als SYSTEM.
Wenn ich IgS mit den Argumenten direkt von der Commandzeile aufrufe, funktioniert es. Nur das Starten aus IPS will nicht so recht…
Habe auch schon den IPS-Dienst angehalten und deinstalliert und wieder installiert, leider ohne Erfolg.
Wieso denn das? Hast du oder jemand anders eine Idee, woran das liegen könnte? Oder habe ich was übersehen?
Wie gesagt, der IPS-Dienst läuft als SYSTEM…
Wie ich verstanden habe, muss IgS NACH dem Starten von IPS gestartet werden, d.h. es muss im Startup-Script ausgeführt werden.
Nun hatte ich doch auch mal die Situation, dass ich dann plötzlich mehrere IgS-Instanzen am laufen hatte… vermutlich durch ein gelegentliches Stoppen und Starten des IPS-Dienstes. Kann das zu Problemen führen, oder kann/muss ich irgendwie prüfen, ob IgS bereits läuft? Wäre natürlich toll, wenn IgS selber merken würde, dass es bereits läuft und somit keine weitere Instanz läuft…
gibt es auch einen Ansatz ein „normales“ VOIP-Gerät in IPS einzubinden? Also mittels SIP oder so?
Meine Gedanken drehen sich gerade darum, z.B. mittels eines GRANDSTREAM GXV3000 eine Art Video-/VOIP-Türsprechstelle zu „basteln“ (da Fertiggeräte zwischen 900 und 2000 Euro kosten)…
Meine Idiotie ist halt nur, dass der IPS-PC quasi auch Audio (also VOIP) an den Webfront-Client weitergeben UND wieder empfangen und an die Türsprechstelle weitergeben müsste… :rolleyes:
ich entwickel an IgS nicht mehr weiter. Wenn jetzt noch Bugs auftauchen
werden diese natürlich beseitigt.
Also: Nein. Eine Einbindung von VOIP-Geräten ist momentan nicht geplant.
Ich müsste mir dann auch so ein Gerät kaufen. Nur zum progen!
Des weiteren ist eine Einbindung von Videocalls im Moment nicht möglich!
(technisch nicht möglich)
Wenn das die Skype4com oder das SDK hergibt, fang ich noch mal an.
erst mal großes Lob.
Ich habe das Problem, dass IGS.exe sich nicht mit IPS verbindet.
IPS: not connected.
und er probiert alle 5 Sek sich zu verbinden. In dem Zuge aktualisiert er auch immer alle zugeordneten Variabelen auf False.
Allerdings holt er die Texte ab (SendMessageText) und packt die in den Reiter IPS Monitor. Nur er verschickt sie nicht.
IgS verschickt die, wenn ich selbst einen Haken bei „send“ rein setze.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt. Habe den Thread nun 2 durchgelesen. Entweder bin ich nun betriebsblind, oder ich übersehe was.
Die Desktop API wurde 2004 entwickelt und unterstützt keine Entwicklung von mobilen Anwendungen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Desktop API im Dezember 2013 einzustellen.
