ich habe leider meine Beschreibung für die IPS-868 RGBW Controller verschlampt (ich suche aktuell nach der Pinbelegung für die Tast-Eingänge).
hat das jemand für mich in elektrisch? Forum und Dokumentation hab ich schon durchsucht aber nix gefunden (ich meine, es gab vor ein paar Wochen ne ähnliche Frage im Forum)
unglaublich, sowas legt man sich doch lokal ab
hab ich nach den obigen Postings auch gemacht - allein schon deshalb, weil ich nicht nochmal suchen wollte
Ich bin jetzt aber verwirrt:
In DEINER Anleitung steht:
• Stromversorgung: 12V= / 6A max / Anschluss: DC-Buchse für Hohlstecker 2,1mm
• PWM-Ausgang: RGB- Stripe und Weiß-Kanal / 4 * 1,5 A max / Anschluss: 5 Schraubklemmen
Leistung ist also = 72W ???
In dem Preisblatt, welches mir IPS heute zugeschickt hat:
PWM-Ausgang: RGB- Stripe und Weiß-Kanal / 4 * 5 A max / Anschluss: 5 Schraubklemmen
Leistung ist also: 360W (24V15A)??? oder 45A*12V=240W ???
ODER??? Wieso eigentlich jetzt 24V? Man soll doch nicht etwa zwei Stripes hintereinander - dies wär ja irre… Die Stripes haben aber doch 12V - oder ist dies jetzt auch anders??
Ich bin verwirrt, habe heute früh auch schon eine Mail an IPS geschrieben, bis jetzt aber keine Rückinfo.
CIAO
Es gab auch schon eine angepasste Bedienungsanleitung und die Eingabe dreier sicher schwer zu erratender Worte: „rgbw-868“ 24v ip-symcon ergab eine bei Google gespeicherte Version der Bed.anleitung (Schnellansicht !!). :eek:
Das Ding kann mit 12 wie auch mit 24 Volt betrieben werden, abhänig welches Netzgerät Du verwendest !
Mittlerweile gibt es auch 24 Volt LED Stripes die den Vorteil haben
wenn die eine Länge über ca. 5 meter haben, dann ist der Helligkeitsunterschied zwischen Anfang und Ende
nicht so groß als mit einer 12 Volt Versorgung.
Strombedarf musste natürlich entsprechend berücksichtigen.
Ich betreibe 10 meter Stripes an einem Controller ohne Probleme.
Wurde hier im Forum auch schon von anderen bestätigt bzw. realisiert
Wobei die Querschnitte der Zuleitung und auf dem Stripe selbst neben der Wahl des Einspeisepunktes eine wichtige Rolle spielen. Ich habe hier 10m 12V-Stripes und es gibt keinen sichtbaren Unterschied auf der gesamten Länge. Aber sicher vereinfacht man sich mit Vergrößerung der Spannung das Leben.
Also ich hab an einem Controller gestern 2x 5M + 2x 1M (=12M) verkabelt und hab bis jetzt keine Probleme feststellen können. Netzteil ist ein 12V 100W.
Diese Aussage ist falsch! Wenn Du nicht 100% sicher bist dass Du das RGBW mit 24V betreiben kannst, würde ich es lassen. Meine Geräte haben 16V Elkos verbaut, die schiesst Du dir mit 24V ab.
Das kann sich daraufbeziehen oder auch nicht. Der nächste der es liest und nicht nachschaut und einen 12V V Contoller hat und 24V anschliesst hat erstmal keinen mehr.
