mit Hilfe von Yahoo bzw. Das Oertliche und den Bordmitteln von IP-Symcon kann man ganz einfach eine automatische Namensauflösung für Telefnonnummern erstellen.
WWW Reader: keine Parameter
Text Parser mit folgenden Regeln:
Bei mir lese ich z.B. aus meiner Fritz!Box Fon die Verbindungsübersicht aus, löse die Nummern auf und stelle diese dann auf meinem PDA im Wohnzimmer dar.
Und wenn WWWReader_SetPage nicht funktioniert wie bei mir (habe lange kein Update von IPS gemacht), kann man sich so einen Parser auch mit ein paar linien PHP bauen:
wie sprichst du die Seite der Verbindungsübersicht an? Über eine URL komme ich nicht ran, da die Seiten per JavaScript aufgerufen werden und die URL im Browser sich nicht verändert.
Funktioniert das ganze auch wenn in der Box die Passwortabfrage für die Konfigurationsseiten der Box aktiviert ist?
Du kannst direkt den integrierte Anrufmonitor der Fritz.Box verwenden. Auf der Fritz.Box mit #965einschaltet (jede Firmware ab xx.03.99). Die Ausgabe erfolgt an TCP-Port 1012.
ich habe den Comport eingerichtet, aber habe schon Probleme mit der Verbindung. Ich gebe IP und Port an und drücke auf „Disconnected“. Nach kurzer Zeit zeigt er den Status „Connected“ (grün) an, den er kurz danach wieder verliert. In der RegisterVariable tut sich dahingehen überhaupt nichts. Die Aktivierung des Anrufmonitors habe ich wie beschrieben durchgeführt.
bei meinem ISDN Mobilteil war das Keypad nicht aktiviert, so daß die Übersendung der MFV Töne zur Fritzbox nicht funktioniert. Nun geht alles und ich bin begeistert!!
Ich dachte nur das jemand eine Möglichkeit gefunden hatte, die Box Webseiten auszulesen (per Parser), um noch einige Informationen mehr zu bekommen. Hintergrund ist, das Telefonbuch der Box zur Namensauflösung mit heranzuziehen.
ich habe die Fritzbox 7050 WLan. Es gibt noch eine neuere, die kannst du mit einer an den USB Port angeschlossenen Festplatte als FTP Server verwenden.
in einer ersten Version habe ich tatsächlich über eine URL die Anrufliste abgerufen und entsprechend geparst. Ich muß nachher mal schaue, wo ich die URL habe… Jetzt gehe ich aber auch über den genannten TCP/IP-Port.
wen es interessiert. Für die Fritzbox gibt es auch einen kostenlosen Anrufmanager names JFritz, mit dem Namenauflösung über das Örtliche sowie das interne FritzBox Telefonbuch möglich ist. Auch kann man sein Outlook Adreßbuch importieren oder sich per Sprachausgabe den aktuellen Anrufer vorlesen lassen.
Hallo, ich habe einen COM-Port hinzugefügt und die IP von der Fritzbox(7170) und den Port 1012 hinzugefügt.
Da Zeigt mir IPS schon bei Status „disconnected“ an. Über ein analoges Telefon habe ich noch #965 eingegeben und habe eine Registervariable eingefügt und sie mit dem Com-Port connected. Ich bekomme bei einem Anruf aber keinen String in die angelegte Registervariable. Was muss ich noch beachten ? Danke René
bin ein Dussel, habe die falsche IP eingegeben, funktioniert nun super. Ein kleiner Hinweis, statt „Connected“ steht unter Com Lan - Status „Conneced“.
