ich habe seit einer Woche den Roomba 581. Mir würde ausreichen, ihn per Infrarot mit IRTrans durch IPS starten zu lassen, leider funktionieren aber die auf den IR Trans Seiten auffindbaren IR-Codes nicht.
Hat jemand zufällig für den 581 funktionierende IR-Trans-Codes ? Der Befehl „clean“ würde mir reichen.
Muss mich korrigieren, lt. Beantwortet 560: Fernbedienung? soll das mit einer Logitech Harmony funktionieren.
Und zwar per IR!!
Die Logitech-Codes müßte man doch mit IRTrans anlernen können???
Danke für den Tip mit der Harmony, ich suche da mal weiter, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, Harmony-Code-Beschreibungen in IR-Trans-Code-Beschreibungen umzusetzen. Einlernen kann ich die nicht, weil ich keine Harmony habe, hab ja den IR-Trans
Ich bin in den Abgründen der Tausenden Seiten und Foren, die sich mit Fernsteuercodes beschäftigen, gerade auf eine IR-Trans-Rem Datei gestossen, mit der der 581 sich immerhin muckt (egal, welchen Befehl ich drücke, wenn ich den 2 mal hintereinander drücke, fährt der Kerl immerhin zur Hombase zurück). Ich werde da mal weiter versuchen.
Zur Klarheit Funk/IR:
Der 581 kann definitiv auch IR Verstehen (Eine IR-Fernbedienung gibt es ja auch als Zubehör, siehe auch den Link von meinem Vorredner). Beim Funk soll es - soweit ich das gelesen und verstanden habe - wohl um ein leider proprietäres XBee-Potokoll handeln.
Der 581 wird mit der Funksteuerung („Wireless Command Center“) und drei Barken ausgeliefert. Die Barken des 581 haben ebenfalls Funk: Sie werden über Funk ein und ausgeschaltet. Ausschalten bedeutet Stand-bye mit geringer Stromaufnahme, um die Battereien zu schonen. Dieser Barkentyp hat keinen EIN/Aus-Schalter mehr. Der Infrarot-Teil der Barken dient wohl einzig zum „Navigieren“ als „Infrarotleuchtturm“. Diese Barken können wahlweise durch einen Schiebeschalter als „Virtual-Wall“ oder als Trennbarke zwischen 2 Räumen funktionieren.
