Guten Morgen.
Seit heute morgen (Umstellung auf Sommerzeit???) spielt meine Symcon-Installation in Brasilien verrückt. Alle zyklischen Ereignisse werden im Millisekunden-Takt aufgerufen, egal welche Intervalle definiert wurden.
IP-Symcon 6.1 läuft unter MacOS Catalina. Das System befindet sich in der Zeitzone Bahia/Brasilien, also UTC-3 ohne Sommerzeit.
Auszug aus dem IP-Symcon Log:
03/27/22 06:14:36 | 15628 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 45971 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 10 ms
03/27/22 06:14:36 | 15628 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 45971 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 2 ms
03/27/22 06:14:36 | 15628 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 45971 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 6 ms
03/27/22 06:14:36 | 15628 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 45971 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 21 ms
03/27/22 06:14:36 | 15628 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 45971 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 19 ms
03/27/22 06:14:36 | 15628 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 45971 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 22 ms
03/27/22 06:14:36 | 15628 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 45971 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 18 ms
Durch die Überlast blockiert das System fast komplett. Leider laufen bei uns sehr essentielle Dinge über Symcon, ein längerer Ausfall wäre ziemlich problematisch. Ich wäre also um schnelle Hilfe froh.
Die akutesten Probleme könnten gelöst werden, wenn man die Ereignisse global ausschalten könnte. Über die Konfiguration kann ich sie leider nicht mehr deaktivieren, ich kriege folgende Fehlermeldung:
Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
TypeError: Cannot read properties of null (reading ‚parameters‘)
at HTMLElement.getValues (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:29069:922)
at HTMLElement.getValues (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:29340:890)
at HTMLElement.validateCallback (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:29338:2744)
at HTMLElement.confirmDialog (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:25688:91)
at HTMLElement.handler (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:3076:105)
at _fire (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:5828:155)
at trackForward (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:5926:19)
at Object.click (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:5911:50)
at HTMLElement._handleNative (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:5760:117)
