Hallo Paresy,
jetzt wieder ein unkontrolliertes Einschalten der Gartenbeleuchtung (Fibaro Zwischenstecker). Anbei Auszug aus dem Log - unmittelbar nachdem ich 2 Module upgedated habe (Sonos Modul,IPSView Module):
12:15:02 | 00000 | CUSTOM | Netatmo_Modul | GetData finished successfully
12:15:02 | 41487 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #58140 is in progress... 07/2016! (56 rows)
12:15:02 | 41487 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #58140 is in progress... 08/2016! (178 rows)
12:15:02 | 41487 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #58140 is in progress... 09/2016! (473 rows)
12:15:02 | 41487 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #58140 is in progress... 10/2016! (515 rows)
12:15:02 | 41487 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #58140 is in progress... 11/2016! (458 rows)
12:15:02 | 41487 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #58140 is in progress... 12/2016! (93 rows)
12:15:02 | 40354 | ERROR | TimerPool | IRTrans WoZi Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
12:15:05 | 41487 | NOTIFY | Archive Control | Reaggregation for VariableID #58140 is complete! (1773 rows)
12:15:18 | 13854 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
12:15:18 | 13854 | MESSAGE | Client Socket | Schließe Socket...
12:15:21 | 13854 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
12:15:21 | 13854 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
12:15:32 | 50947 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
12:16:02 | 50947 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
12:16:02 | 50947 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
12:16:02 | 50947 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket OpenV] erfolgreich
12:16:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | ERROR: Konnte Semaphore nicht setzen. Script:57053 - Aktions & Auslese-Script WebDav Online-Speicher
12:16:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://192.168.100.1:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
12:16:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | ERROR: Konnte Semaphore nicht setzen. Script:27594 - Aktions & Auslese-Script MediaServer
12:16:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://192.168.100.1:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
12:16:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | ERROR: Konnte Semaphore nicht setzen. Script:44146 - Aktions & Auslese-Script NAS
12:16:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://192.168.100.1:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
12:16:11 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | ERROR: Konnte Semaphore nicht setzen. Script:36530 - Auslese-Script WAN Geschwindigkeit
12:16:11 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://192.168.100.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1->GetAddonInfos
12:16:15 | 45386 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 28115
Poolcontroller nicht erreichbar! -> Abbruch
12:16:25 | 45386 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 28115
12:16:35 | 45386 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 28115
12:16:54 | 33628 | WARNING | Z-Wave Module | Queue Fehler: (RequestMeter0) (RF) Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
12:16:55 | 00000 | MESSAGE | Settings | Schreibe Einstellungen...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: IPSViewBackup
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: IPSViewResize
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | #Bibliothek entladen: IPSView Modules
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Build-In Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Homematic Erweiterung Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe IPSMaterialDesignSkinOptions Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Schulferien Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade IPSView Modules Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPSViewBackup geladen
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSView_Backup
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSView_CheckViewBackup
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSView_PurgeBackupFiles
12:17:36 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter file in function IPSView_RestoreByFileName has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSView_RestoreByFileName
12:17:36 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter idx in function IPSView_RestoreByFileIdx has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSView_RestoreByFileIdx
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSView_GetBackupFiles
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPSViewResize geladen
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSView_Resize
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... IPSView_CheckMaster
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Astronomie Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Dapor IPS Modules Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe IQLExchange Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe IQLFeiertage Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe andre IP-Symcon PHP-Modules for HomeKit Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Withings Modul Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Styletronix.net Module Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Misc Modules Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Plex Module Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Sonos Module Bibliothek...
12:17:36 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Wunderground Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Sonos
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | #Bibliothek entladen: Sonos Module
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Build-In Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Homematic Erweiterung Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe IPSMaterialDesignSkinOptions Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Schulferien Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe IPSView Modules Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Astronomie Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Dapor IPS Modules Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe IQLExchange Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe IQLFeiertage Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe andre IP-Symcon PHP-Modules for HomeKit Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Withings Modul Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Styletronix.net Module Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Misc Modules Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Plex Module Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Sonos Module Bibliothek...
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Sonos geladen
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter increment in function SNS_ChangeGroupVolume has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_ChangeGroupVolume
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter increment in function SNS_ChangeVolume has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_ChangeVolume
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_DeleteSleepTimer
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Next
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Pause
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Play
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter files in function SNS_PlayFiles has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter volumeChange in function SNS_PlayFiles has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_PlayFiles
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter instances in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter files in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter volumeChange in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_PlayFilesGrouping
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Previous
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter rampType in function SNS_RampToVolume has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter volume in function SNS_RampToVolume has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_RampToVolume
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter input_instance in function SNS_SetAnalogInput has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetAnalogInput
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter balance in function SNS_SetBalance has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetBalance
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter bass in function SNS_SetBass has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetBass
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter crossfade in function SNS_SetCrossfade has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetCrossfade
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetDefaultGroupVolume
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetDefaultVolume
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter groupCoordinator in function SNS_SetGroup has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetGroup
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter volume in function SNS_SetGroupVolume has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetGroupVolume
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter loudness in function SNS_SetLoudness has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetLoudness
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter mute in function SNS_SetMute has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetMute
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in function SNS_SetPlaylist has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetPlaylist
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter playMode in function SNS_SetPlayMode has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetPlayMode
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetRadioFavorite
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter radio in function SNS_SetRadio has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter minutes in function SNS_SetSleepTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetSleepTimer
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter input_instance in function SNS_SetSpdifInput has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetSpdifInput
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter treble in function SNS_SetTreble has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetTreble
12:17:46 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter volume in function SNS_SetVolume has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_SetVolume
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_Stop
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_UpdatePlaylists
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_UpdateRadioStations
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen... SNS_UpdateRINCON
12:17:46 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Überspringe Wunderground Bibliothek...
12:18:25 | 45386 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 28115
Auszug aus dem (eigenen) Aktivitätslog:
<td>12:17:58</td><td> Beleuchtung Griller</td><td> Garten</td><td> Ein</td>
Mir völlig unerklärlich… schaltet normal nur zeitabhängig nach Sonnenuntergang… IOptimierung lief keine.
hoep
