ich sehe mal wieder einen Wald und brauche Hilfe …
Ich schalte für einige automatische Funktionen ein LCN-Relais als Merker für hand/auto. Bei einer Bedienung vom Schalter kann ich dieses so recht einfach über die Zweitbelegung vom LCN auf ‚Handbedienung‘ schalten.
Jetzt kann aber auch über das WebFront der Status (über die ‚Standardaktion‘) ‚von Hand‘ bedient werden. Ich müsste das irgendwie erkennen, was mir aber nicht gelingt.
Wie kann ich denn bei Betätigung eines Buttons noch eine zweite Aktion auslösen?
Du willst die Aktion mit einer eigenen Aktion überschreiben. Also Skript erstellen, bei der Variable verknüpfen dann mit den Befehlen die eigentliche Aktion ausführen und deine weitere hinzufügen.
Moin Moin,
mit einem dicken Dankeschön an Karlheinz habe ich jetzt eine funktionierende Lösung, die auf der Auswertung des Senders basiert:
$event = 20476; //Änderung Netzrelais
$shutter = 47003; //Shutter_ID
$time = 15; //Laufzeit Automatik
$automatik = 39913; //ID-Automaik
switch ($_IPS['SENDER'])
case "RunScript": //Ansteuerung durch Automatik ausführen
IPS_SetEventActive($event,false);
ips_sleep(500); //Verzögerung für IPS_SetEventActive
SC_Move($shutter,50);
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],$time);
break;
case "Variable":
SetValue($automatik,false);
break;
case "TimerEvent":
IPS_SetEventActive($event,true);
break;
default:
break;
Die Lösung habe ich auch noch mal für einen Ausgang (also Licht), die sieht aber etwas anders aus.
Ich sehe das als eine „geht nicht gibt es nicht“-Lösung an, die für mich schon sehr ‚im Wald‘ stand
Deshalb hier noch mal die Frage @paresy: wäre es nicht auch möglich, den Buttons „einfach“ zusätzlich zur Standardaktion noch eine weitere Aktion hinzufügbar machen zu können? Das wäre dann IMHO auch für „Dummys“ nutzbar.
„So einfach“ war auch mein erster Ansatz, Christoph - und auch erstes fachsimpeln mit Karlheinz ‚dachte‘ so.
Probier mal, das wird nichts … (übrigens - so lange du mir die Skripte von Karlheinz nicht löschst - auch gerne life auf meinem Koffer).
Da mein „Merker“ ein LCN-Relais sein könnte/ist (damit ich das auch am LCN-Taster/LED anzeigen kann), kann/könnte ich das vom Taster auch im LCN mit einem Zweitkommando auslösen. Leider werden dann aber auch die Variablen in IPS aktualisiert - und hier beisst sich die Katze in den Schwanz. Die Skripte von Karlheinz werten auch die Änderung vom LCN mit aus (= ich brauche dort keine Zweitbelegung). Damit wird nur bei Auslösung durch ein Automatikskript der Merker nicht bewegt.
Ob das dann auch mit dem BlindControl von bumass funktioniert, muss ich noch mal testen.
