Zwei Trigger - aber bitte nicht parallel!
Hallo Leute,
manchmal steht man ja so vor Herausforderungen…
Ich habe einen Trigger mit wählbarer Zeit (nehmen wir mal an er ist auf 15 Sekunden eingestellt), möchte aber das sekündlich auch etwas getriggert wird - aber wenn der 15-Sekunden-Trigger aktiv ist, dann soll der 1-Sekunden-Trigger nicht aktiv sein!
Wie geht man das an?
1-Sekunden-Trigger läuft und durchläuft die erste Funktion, ein interner Zähler gibt bei jedem fünfzehnten Durchlauf den Trigger für die anderen Funktionen?
Man „schaltet“ den 1-Sekunden-Trigger aus, wenn der 15-Sekunden-Trigger aktiv ist?
Wie löst man das am Besten?
Joachim
Gar nicht. Du lässt den 1 Sekunden Trigger einfach alle 15 Sekunden etwas extra machen :wink:
…wie stelle ich das fest, dass es sich um den „15-Sekunden-Durchlauf“ handelt?:confused:
Durch den oben beschriebenen internen Zähler?
Joachim
Ah. Ich hätte besser lesen sollen :slight_smile:
Ja, mit einem Zähler ist es (denke ich) am einfachsten zu lösen :slight_smile:
Hilfvariable anlegen und da die Sekunden rein schreiben. Bei 15 wieder auf 1 setzen .
If Zähler = 15,
was extra machen
Zähler = 1
Else
zähler = zähler + 1
