Zwei Push Nachrichten in einem Workflow
Hallo!
Mir ist ein Bug aufgefallen im Workflow-Editor.
Ich habe einen Workflow angelegt, der zwei Push-Nachricht-Blöcke enthält.
Egal welcher Block aktiviert wird, es wird beim testen immer der zu erst angelegte Push-Nachricht-Block gefeuert.
Gelöst habe ich das für micht jetzt in dem ich zwei fast redundante Workflows angelegt habe.
Philip
Kannst Du mal einen Screenshot von Deinem Workflow posten, kann das Problem bei mir noch nicht nachvollziehen.
In einem kurzen Test direkt reproduzierbar hier. Das obere Ereignis wurde ausgelöst, der obere Push-Ausgang angesteuert, aber die „Meldung 2“ wurde an das Handy gesendet.
Danke, konnte das Problem nachstellen.
Update für das Problem ist jetzt online :cool:
:slight_smile: Danke fürs schnelle Update.
