ich habe hier zwei Probleme auf einem Raspberry mit einer aktuellen Installation: IP-Symcon 4.00, 15.01.2016, cde45e19157e.
- [li]Ich wollte mir den MediaPlayer anschauen, dieser scheint bei meiner Installation zu fehlen:
[/li]
[li] Vor richtige Probleme stellt mich aber das Fehlen der Variablen IPS_SENDER, IPS_VARIABLE und IPS_VALUE.
[/li]Selbst ein gebräuchliches Codeschnipsel wie
php if($IPS_SENDER == "WebFront") { SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE); } $Zustand = GetValue($IPS_VARIABLE);
führt auf dem Gerät zu folgender Fehlermeldung im Webfront:
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass bei der Installation oder bei der späteren Bedienung durch mich etwas richtig schief gegangen ist.
Bei meiner Windows-Installation: IP-Symcon 4.00, 15.01.2016, cde45e19157e habe ich diese Probleme nicht.
Hat sonst schon jemand solch ein Problem gehabt?
Eric
