Ich besitze zwei SPS (Saia PCD3) Controller und möchte beide über Modbus/TCP in Symcon einbinden.
Eine von beiden funktioniert, jedoch sobald ich die zweite über Client Socket einbinde erhalte ich die Fehlermeldung: Fehler bei Lesen: End of file
Mit einem ebenfalls in Netzwerk installierten Schneider Display kann gleichzeitig völlig Problemlos auf beide Steuerungen über Modbus/TCP zugegriffen werden.
Anders gefragt, wie kann ich zwei, oder mehr Steuerungen über Modbus/TCP einbinden?
Grundsätzlich steht der Einbindung von 2 Geräten nichts im Weg. Funktioniert das zweite Gerät denn, wenn Du es alleine anbindest? Das Problem scheint am zweiten Gerät zu liegen.
Ich hatte zuvor die 1 drin. Da die IP-Adresse 11 ist, habe ich zwischenzeitlich auch mal 11 probiert.
geht aber auch mit 1 nicht. Gerade nochmals versucht.
Ich habe auch eine Saia PCD 3.M5540 und eine Wago 750-841 mit IP-Symcon im EInsatz.
Hast Du bei der Saia die Letzten Stellen der IP auch als ID hinterlegt?xx.xx.xx.90 dann muss die 90 als ID hinterlegt werden im PG5.
und natürlich hat deine zweite PCD3 auch eine andere IP xx.xx.xx.70 dann soll auch dort die ID 70 dahinter sein.
