Hallo Zusammen,
ich habe in meiner Konfig zwei KNX-Gateways gefunden… ist das so korrekt?
Unwahrscheinlich. Schau dir mal den physikalischen Objektbaum an welches du Löschen kannst.
Danke Dir.
Und woher weiß ich, bzw wie finde ich heraus, welches ich löschen kann?
PS: Die Symbox hat eine KNX-Schnittstelle
Der Screenshot zeigt nicht den physikalischen Objektbaum. In diesem erkennt man, welche Schnittstelle aktiv genutzt wird.
Ah, okee…
Also das ist im Unteren:
Und das alles und noch so viel mehr im oberen:
Macht es denn Sinn das Gateway zu ändern, sodass alle auf einem Hängen? Geht das so einfach, dass ich nur über Gateway das andere auswähle?
Welches von beiden sollte ich nehmen - oder ein ganz neues anlegen und alle darauf mappen?
Liebe Grüße
Am Ende ist es egal. Hauptsache du mappst die Instanzen auf eins um und entsorgst das zweite
Wenn die SymBox ein KNX Modul integriert hat, dann wäre die zugehörige Instanz zu bevorzugen.
Grad gesehen, dass beide am Serial Port hängen. Dann ist es wirklich egal welches aber super wichtig, dass es nur eins gibt. Denn ansonsten kann es ganz schöne Timing Probleme beim Schalten geben.
Ah okee… das würde vielleicht ein zwei bisher unlösbare probleme lösen…
