Hallo Zusammen,
ist es möglich zwei Chart-Widgets, welche auf einer Inlinepage sind zeitlich zu syncroniseieren?
Möchte gerne meine Raumtemperatur zusammen mit dem Heizungsventil anzeigen lassen.
Mir ist bewusset, dass ich beide Variblen in einem Chart anzeigen lassen kann, allerdings wird die Anzeige dann sehr klein (Siehe Bild 2).
Gruß Alex
Du könntest mal versuchen beiden ChartWidgets dieselbe WidgetID zu geben (diese ID kann man prinzipiell frei wählen und stellt die Verbindung Widget und Widgetsteuerelemente her).
Bin mir aber nicht sicher ob es funktioniert - hab ich auch noch nie versucht…
Hallo Andreas,
hab es gerade ausprobiert und es funktioniert leider nicht. Es wird das gleiche Chart zweimal angezeicht, obwohl im oberen ein anderer Graph eingetragen ist.
Hast du noch eine andere Idee?
Gruß Alex
OK, dann gibt es da leider keine Möglichkeit:mad:
