Zwei Anfängerfragen (tatsächlicher Gerätetyp in Baumansicht; Webfront)
ich fange gerade an mich mit IP-Symcon 5 zu beschäftigen und habe zwei Fragen.
In der logischen Baumansicht wird mir der Fibaro-Schalter FGS212 fehlerfrei angezeigt und funktioniert. Der Name wurde mit Z-Wave Switch (NodeID 002) vorgegeben.
Wie und wo kann ich im logischen Baum mir anzeigen lassen, dass der ‚Z-Wave Switch (NodeID 002)‘ ein Fibaro-Schalter FGS212 ist?
Die Webfront zeigt den ‚Z-Wave Switch (NodeID 002)‘ an, Darunter gibt es die Einträge Status und Switch All (Mode). Welche Bedeutung hat der letzte Eintrag Switch All (Mode)? Ist der notwendig? Wo kann man diesen deaktivieren?
Hallo Alexander,
den genauen Switch-Typ kennt IPS nicht, den müsstest Du Dir selbst einstellen.
Der Eintrag All ist hier wohl nicht notwendig. Den könntest Du löschen.
Grüße, Gerhard
Du kannst jedem Modul in der Baumansicht einen individuellen Namen geben, daher könntest Du bei Bedarf die Typenbezeichnung auch dort einfach eingeben.
Danke für die Hinweise. Habe jetzt im Feld Beschreibung vom Objekt den Typ hinterlegt.
Alexander
