sind die ZW_Routing* Funktionen schon brauchbar? Ich habe diese testweise aufgerufen. Aber egal ob auf dem Controller oder einem Gerät es kommt nur ein Fehler (nicht implementiert). Vielleicht weiss jemand wie diese Funktionen zu gebrauchen sind?
cu…
Mal so aufs blaue, den Befehl würde ich mal sagen kannst Du auf den Controller als Instanz ID anwenden. Hast Du das gemacht?
Jupp,
kommt nur „nicht implementiert“.
Doch geht:
$id_des_gateways =12345; // IPS Instance ID des gateways $id_des_zu_testenden_nodes = 18; //z-wave node ID, nicht IPS Instance ID $test = ZW_RoutingTestNode ($id_des_gateways, $id_des_zu_testenden_nodes); echo $test; //true or false
mea culpa,
ich hatte die id des Controllers und die des Gateways verwechselt. Klassischer Kopfknoten.
Danke für die Hilfe.
