ich habe seit dem Update auf 5.4 bei dem Befehl ZW_ColorRGBWW immer Warnungen.
Ist das ein Software Bug oder hat sich bei dem Befehl etwas geändert?
Grüße Dirk
Die Funktion hat sich leider geändert, da deine Leuchte scheinbar kein Kaltweiss kann. Versuch mal bitte die ZW_ColorRGB und ZW_ColorWW Funktion zu nutzen.
Noch cooler kannst du RequestAction direkt auf die Variablen verwenden. Dann kann es auch gar nicht sein, dass die Variable nicht existiert
Ok, danke.
Ich werde es mal testen.
Habe das jetzt so umgesetzt. (ZW_ColorRGB und ZW_ColorWW)
Den Action Request habe ich schon an einigen stellen eingesetzt.
