Beim Versuch eine externe Variable in einem PHP Script mit den Zugriffsfunktionen zu ziehen erscheint bei mir nur eine Fehlermeldung im Browser:
Fatal Error: Call to undefined function getvaluefloat() in…
Es stellt sich mir die Frage wo die Zugriffsfunktionen zur Verfügung stehen.
natuerlich nur in IPS. Und wenn Du im Browser was darstellen willst, dann musst Du den Simple Webserver als Instanz dafuer einrichten und dann in dem dort angegebenen Verzeichnis Scripte hinterlegen. Schau Dir einfach dafuer mal WIIPS an.
Gruss Torro
