Zustands LED mit 1Wire oder auch mit anderen Mitteln analog erfassen
„Longsatzmodus ON“
Man nehme einen Saugnapf, stecke eine Fotodiode rein, verbinde die Kathode mit +5Volt, die Anode mit dem analog Eingang eines DS2540 1Wire 4-fach Analogconverter und werte über ein Script aus, ob der Analogwert > zB 0,4 Volt ist.
Vorher nimmt man ein Klebstoff, trägt ihn auf den Saugnapf und klebt ihn zB auf eine ZustandsLED einer Waschmaschine oder eine andere LED-Meldung des zu überwachenden Gerätes.
„Longsatzmodus OFF“
Um Fremdlicht zu vermeiden, könnte man die Hülle mit Farbe besprühen.
Klebstoff, weil die LED meist nicht luftdicht eingebaut ist.
Habe deshalb das 4-fach 1Wire DS2450-Modul mit Jumperauswahl versehen.
Man kann wählen, ob an einer Klemme GND oder 5Volt ist.
Selbstverständlich kann man diese „Analogerfassung von LED’s“ auch mit zB Net IO über’s Netzwerk machen.
Eine Fotodiode, ein Saugnapf, +5V und ein analog Eingang genügt.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
das ist doch genau das, wass ich für meine Heizung die ganze Zeit suche. Kannst du einen
groben Schaltplan posten.
Vielen Dank und Gruss
Thomas
Da ist nicht viel zu zeichnen:
Kathode der Diode ist der kürzere Pin der Fotodiode.
Der längere Pin kommt also an den analogen Eingang Deiner Messeinrichtung.
Der kurze Pin bekommt 5Volt Plus aus der Messchaltung.
Wie zB. in der 1Wire Schaltung, ev den Elko kleiner machen oder rausnehmen.
Man muß biskgen auf die Wellelänge der zu empfangenen Lichter achten.
Rot hat eine Andere als Gelb, danach die Fotodiode aussuchen.
Gruß Helmut
