Wired-Status auslesen
Hallo liebe Fan-Gemeinde, 2. Versuch, nachdem ich gestern im falschen Themenbereich war.
Sorry!
Ich habe unseren Wintergarten mit Magnetkontakte ausgestattet und wollte diese mit dem
HMW-Sen-SC-12-FM Modul auslesen.
Im Ip-S bekomme ich die entsprechenden Magnete als Instanz mit jeweiils 2 Variblen angezeigt.
Darunter wurde jeweils eine Variable Install_Test und Sensor automatisch eingefügt.
Aber wie bekomme ich den richtigen Zustand im Webfront ausgegeben??
Bei den oben genannten Variablen gibt es keine Änderung des Zustandes. Egal ob Tür / Fenster geöffnet oder geschlossen wurde.
Die Sensor-Variable ist laut Datenpunktliste eine Boolean-Variable, sollte sich demnach ändern, wenn das Signal in IPS überhaupt ankommt. Stimmt der Schaltzustand in der CCU? Funktionieren die restlichen Komponenten in Verbindung mit IPS ?
Die 0 zeigt Dir ja auch nur den Zustand des Devices an sich an. Die Sensoren sind ja - wie zu sehen ist - richtig eingebunden.
Ich denke eher, dass etwas mit dem BidCos nicht stimmt.
