Ich habe eine kleine Übersicht, die mir zeigt, wie die Luftfeuchtigkeit in unserer Wohnung ist… (ja, ich weiß sehr hoch…)
Nun würde ich irgendwie gerne IN dieser Zeile, darstellen, ob das Fenster im jeweiligen Raum geöffnet ist.
entweder durch ein kleines Symbol, oder durch einfärben der ganzen Zeile oder oder oder.
hat da vielleicht jemand eine Idee?
Du könntest für jede dieser Zeilen ein eigenes Variablenprofil anlegen und dann per Skript je nach Fensterzustand die Hintergundfarbe des jeweiligen Profiles ändern.
HM_RequestStatus ist der falsche Befehl.
Der liefert nicht den Status vom Fenster, sondern nur ob der Wert abgefragt werden konnte.
Jetzt ist dein Fenster vermutlich nie offen
Du brauchst GetValueBoolean.
Oder gleich $_IPS[‚VALUE‘] wenn das Script über ein Ereignis der State-Variable ausgelöst wird.
