wie komme ich auf die console, ohne ipmagic?
Ab und an bekomme ich die nachricht, dass mein heim nicht erreichbar ist. Es läuft aber und funktioniert auch. Anscheinend der Connect Dienst. Was muss ich einstellen, damit ich auch ohne connect von außen zugriefen kann? port habe ich freigegeben. Auf den Raspi komme ich.
da war ich zu dä… dazu. hab ich versucht, in der Fritz VPN angelegt, dann VPN Access Manager eingerichtet. nach brinning up tunnel kommt dann immer „timeout occured“
bei Fritzbox würde ich mal aktuelle Beta-/Inhaus-Firmware probieren wenn man eine neuere Box hat denn da ist WireGuard als zusätzliche VPN-Möglichkeit drin und das klappt bei mir perfekt. Mit der alten VPN-Lösung bei der Fritz bin ich auch nicht warm geworden.
Ich benutze von meiner Web-Seite eine CNAME-Weiterleitung auf mein MyFritz so das ich MyFritz benutze aber einen sinnvollen Namen habe.
Hast du irgendein NAS laufen? Meiner Erfahrung nach liefern die ein besseres VPN als die Fritz (zumindest Synologie) … wobei das mit der Fritz mittlerweile auch ganz gut geht.
Geht es dir um eine komplette Alternative oder nur um einige „Aktionen“ z.B. schauen ob noch alles läuft oder einen Restart auslösen oder sowas?
Ich hab grad Zerotier gefunden. Keine Ahnung ob das jemand kennt, aber ich hab sowas ähnliches schon vor vielen Jahren verwendet. Da kannst dir ein virtuelles Netzwerk aufbauen, ohne Portforwarding.
Habe zwar ein NAS daheim => Buffalo Terastation, aber die ist nicht immer an, (Strom sparen )
Bei den meisten Zugriffen sind es „Aktionen“, die Nextcloud soll aber immer erreichbar sein.
Ohne externen Anbieter wird es ohne Portforwarding nicht gehen. Ist bei ipmagic ja auch nicht anders. Ich habs gestern probiert. Installiert auf meinem Win16 Server und am Win11 Laptop. Ebenso am Androiden. Zugriff funktioniert einwandfrei (SMB Freigaben und Kamerasoftware). Und das in der kostenfreien Version bis 25 Clients. Für mich reicht das.
Was ich leider noch nicht geschafft habe, ist ein Routing aufs lokale LAN. Das sollte gehen. Somit müsste man nur auf einem Device den Client installieren und hätte Zugriffs aufs komplette Netz.
dass es ganz ohne extern nicht geht ist mir bewusst, möchte da halt möglichst wenige, weil es z.B. mit den Anwendungen mittels API auch immer wieder so ist, dass es nicht funktioniert und neu installiert oder updates erforderlich sind. (Oilfox, Worx, Apple…). und jetzt eben aktuell, dass der Connect neu gestartet werden müsste und ich nicht auf die Konsole komme.
Ich habe den Fritz zugang über den kryptischen Namen und Port 498, und ich habe auch eine Goip Adresse, mit der ich aktuell meine Nextcloud und IP kameras anspreche. Aber dazu sind auch immer Portfreigaben erforderlich.
Aber der Tip mit dem Zerotier ist prima, vielen Dank dafür.
Hab bei mir genau einen Port offen und das ist 443. dahinter läuft ein Reverse Proxy in der DMZ (Nginx Proxy Manager auf nem Docker). Der kümmert sich automatisch um die Zertifikate und externe Anfragen laufen zuerst über Cloudflare. Mega easy einzurichten und sehr sicher meiner Meinung nach.
Port 80 ist auch offen. Vergessen. Sehe ich aber nicht kritisch, da ja ein Redirect auf 443 stattfindet. Habe alle DNS Einträge bei Cloudflare (kostenlos) liegen. Der Router kann dann über einen API Token die dyn. DNS-Registrierung vornehmen und den Rest erledigt der Proxy Manager.
