ich nutze IPS nun seit ein paar Monaten, es wird aber nun wegen dem kommenden Winter etwas nutzvoller.
Intern (innerhalb meines Netzwerks) klappt alles wunderbar und ohne Probleme. Ich kann mit der App von IPS auf den WebFront zugreifen und entsprechend die Heizung steuern.
Leider funktioniert das von extern nicht. Aus Sicherheitsgründen habe ich sowieso nur einen eigenen VPN Zugang, den ich über das Iphone zuerst aufbaue, dann befinde ich mich in meinem Netz.
Ich habe eine Fritzbox 7490 und dort lande ich zunächst nach der erfolgreichen Verbindung mit einer IP 192.168.X.202.
Ich habe auch eine Portweiterleitung zu dem IPS Server und Port 82 gemacht. Ebenso am Server selbst alle Firewallregeln auf das Programm und die Ports für IPS für „Privat“ und „Domäne“ geöffnet.
Starte ich dann die IPS App, kann keine Verbindung gefunden werden.
Nehme ich eine App auf dem IPhone und pinge den Server an, wird der Server 192.168.X.244 erfolgreich angepingt.
Nur halt die App sagt nichts… keine Verbindung
als erstes würde ich mal die Portweiterleitungen wieder rausnehmen. Die brauchst du nicht wenn du ein VPN aufbaust. Ist IPS denn per iPhone Browser erreichbar wenn die VPN aufgebaut ist?
Ja, ich kann komplett und normal surfen. Auch sehe ich alle anderen Geräte im Netzwerk, zum Beispiel komme ich ohne Probleme auf die NAS inkl. der Webkonsole für die NAS (Synology)
Zu 2) Sorry, meinte Mobilfunkprovider
4) Ich gehe davon aus, dass du die VPN Verbindung auf die Fritzbox machst?! Hat AVM nicht eine eigene App, versuche die mal!
EDIT: habe grad gesehen, dass AVM es selbst nur mit der Cisco App beschreibt. Dann fällt das wohl weg.
Hast du deine Portweiterleitungen wieder rausgenommen? Gehe mal auf Wie ist meine IP-Adresse?, welche öffentliche IP bekommst du angezeigt? Die von deinem Handynetz oder die aus deinem Heimnetz?
Da der Rest funktioniert, scheint das VPN ja generell zu funktionieren.
Genau, ich mache das Fritzbox eigene (Standard) VPN
Ich habe die Portwerweiterungen wieder deaktiviert. Wenn ich mich mit VPN verbunden habe Iphone --> Fritzbox, dann dann auf dem Iphone Safari starte, bekomme ich auf dem Iphone nach dem Aufruf der IP die öffentliche IP angezeigt: 91.10.1xx.1x8, also dieselbe wie auch die Fritzbox bekommt.
Grund und Fehler war: Bei der Erstellung der Configdatei für die Fritzbox (für VPN) wird ja nach einem Adressbereich gefragt, welcher zur Verfügung gestellt werden soll.
Der Server (IPS) lag demnach außerhalb dieses Bereichs. Ich habe nun die IP Adresse des Servers (hat ja sowieso eine feste IP) geändert und jetzt klappt es.
Weil ich das Original nicht mehr gefunden habe. Denn nach dem Edit muss man diese ja wieder neu zur Fritzbox hochladen. Und ganz neu erstellen wollte ich nicht. Auch greifen ja andere Geräte nicht auf diesen Server zu, in dem Sinne, so dass ich an mehreren Stellen auch die IP hätte anpassen müssen.
