ich habe wegen Nutzung von Alexa den Connect-Dienst einschalten müssen. Vorher hatte ich diesen gerne ausgeschaltet, da die WebFrontend sonst über einen ipmagic.de Dienst erreichbar ist. Habe zwar für externe Verbindungen eine Passworteingabe vorgeschrieben, habe aber manchmal das Gefühl, dass sich Leuchten schalten, die nicht intern geschaltet wurden. Kann man irgendwo in den Logs oder dergleichen erkennen, wer gerade möglicher Weise über eine externe Verbindung auf die Webfronts zugreift? Gibt es eine Liste von internen und externen Verbindungen die auf das System zugreifen?
Klar. Du kannst einfach in den Spezielschaltern ServerLogging
aktivieren. Dann siehst du welche Zugriff von wo kommen in der access.log.
Ah, super. Danke dir für den Tipp. Werde es gleich einmal ausprobieren.
