Habe dir das per Nachricht geschickt
Ist angekommen! Danke dafür. Das Log sieht soweit alles in Ordnung aus. Allerdings fällt auf, dass du auf 25 Grad stellen möchtest, das Gerät allerdings auf 24 Grad stellt. Letzteres müsste aber am Gerät liegen. Kann das sein?
Hatte ja geschrieben…
Nur die Einstellung der Thermostate (Homematic HM-TC-IT-WM-W-EU) funktioniert nicht, Alexa nimmt den neuen Wert, z.B. 23°C, nicht an. Der springt oder bleibt immer auf dem alten Wert, Bedienung über Webfront funktioniert wie gehabt. Auch in der Alexa App auf dem iPhone springt der Wert immer wieder zurück.
Ich hab gerade noch was gefunden bei meinen Scripten…
Kann sein da noch was nicht i.o. ist. Kann ich aber erst später genau durchchecken.
Berichte dann wieder
Vielen Dank aber schonmal
So
jetzt funktioniert alles wie es soll…
Ich hatte die Standardaktion für SET-TEMPERATURE vom HM-Thermostat geändert - es steuerte ein Akionsscript an und hat den Einstellwert immer mit einem alten Wert überschrieben. Hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Das habe ich jetzt raus genommen
Vielen Dank nochmals
