Hallo!
weiss jemand, ob es möglich ist, über eine integrierte IPS-Funktion (AC_…) auf die Datenbank beliebige SQL-Befehle auszuführen?
mein Problem ist, dass ich von einer geloggten Variabe den Wert vom 1. des Monats/Jahres benötige.
Ist das Möglich?
beliebige Befehle nicht, aber Auslesen ist kein Problem. AC_GetLoggedValues sollte dir hier weiterhelfen
Das sieht nur anfänglich kompliziert aus… denn:
Du musst nur das Datum bzw. Zeit des zurückliegenden Termins errechnen…
PHP: time - Manual und dann kommst du mit dem AC_GetLoggedValues() - Befehl weiter… siehe auch als Beispiel http://www.ip-symcon.de/forum/f52/db-logging-wert-suchen-ausgeben-10657/
Ich werde das mal ausprobieren.
