ich habe mir schon einen Wolf gesucht, aber leider nichts dazu gefunden:
Spricht irgend etwas dagegen die PHP-Skripte mit denen IPS arbeitet mit einem externen Editor zu bearbeiten ?
Also die *.ips.php Datei aus dem scripts Ordner einfach im Editor aufmachen und nach der Änderung unter dem gleichen Namen zurück zu speichern?
Ich habe nur mal was zu Ansätzen gefunden die Scripte mit SOAP raus- und rein zu bekommen, das ist aber deutlich mehr Aufwand
Wird eine im Filesystem durch einen externen Editor geänderte Datei automatisch von IPS eingelesen oder muss die dann im IPS eigenen Editor geöffnet werden um genutzt zu werden?
Eigentlich (E)xecute aber mit dem positiven Nebeneffekt das es gleich gespeichert wird, dafür haben andere Editoren den Vorteil das sie Versionsverwaltung und Backups machen.
Man(n) kann nicht alles haben, deswegen nutze ich den externen Editor für größere Projekte.
Es sollte also ohne Probleme funktionieren habe ich dem entnommen. Man verzichtet aber auf den Komfort die VariablenID einfach und mit Kommentar versehen übernehmen zu können.
Ich habe gerade mal mit dem SOAP Interface rumgespielt, da müssten diese Informationen doch aus draus zu bekommen sein, wenn man Eclipse-Plugins schreiben kann sollte das doch eine recht komfortable Lösung werden können…
