Irgendwas mache ich falsch, aber ich kann via Symcon Connect nicht auf die neue Visu zugreifen (alte geht ohne Probleme). Auch wenn ich den Barcode scanne, dann bekomme ich nur die interne IP angeboten.
Die App wechselt selbstständig die Art der Verbindung.
Wenn du bei der Visu Auswahl (also Einstellungen Server, Server wählen) auf das ‚i‘ gehst, sollten dir die interne und Connect Adresse angezeigt werden.
Edit: oder meinst du gar nicht die App
ah - jetzt geht es. Habe es nochmal neu eingerichtet.
Hatte gestern auch Stress damit, denke werde auch die App (Android) löschen und 1x frisch versuchen.
Cheers Seppm
