die Steuerung von IPS ist ja mittels Web-Browser auch vom Internet aus möglich.
Es wird die Verwendung des dyndns.org-Dienstes dazu empfohlen.
Ich verwende bereits dyndns.org für meinen Webserver.
In meinem Netzwerk habe ich einen Router, der beim Aufruf der dyndns.org die Anfragen auf Port 80 an den Webserver weiterleitet.
Auf diesem Webserver möchte ich natürlich auch IPS installieren u. aus dem Internet ansprechen.
Welchen Port muss ich in meinem Router einstellen, damit ich den „IPS-Webserver“ ansprechen kann?
Ich konnte war unter „Instances“ das „Simple Web Interface“ hinzufügen, u. habe als Port den 8081 eingestellt, aber unter dem Aufruf http://localhost:8081 heisst es bei mir nur immer, dass die Seite nicht gefunden werden kann.
Vielleicht liegt es daran, dass es das Verzeichnis „web“ bei mir unter „C:\Programme\IP-SYMCON“ nicht gibt…
die Beta ist schon die richtige Version, falls Du auch von IPS die Beta Version hast. Wenn Du von IPS die Demo hast, kannst Du nur die Version 0.56 verwenden.
Ansonsten lies Dir mal bitte hier im Forum die Beitraege zum WIIPS durch, da stehen die ganzen Hinweise und Fragen bereits beantwortet drin.
Und auch an Dich nochmal der Hinweis, erst immer die Forensuche zu benutzen, damit werden viele Fragen in den Beitraegen bereits beantwortet.
Ehrlich gesagt, habe ich das auch nicht im Forum erwartet. Soetwas gehört in eine Anleitung oder eben ins Wiki, da es ja Teil der Software ist u. eigentlich nicht erst bei Fragen beschrieben werden sollte… :rolleyes:
User TK6 hatte in http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1343 das gleiche Problem (falls Du diesen Thread meinst) u. auch keine Antwort erhalten.
Ich habe seine Frage jetzt beantwortet (bin schon froh, dass nicht nur ich Schwierigkeiten damit habe - ist wohl nicht so trivial )
Oh, Du hast vielleicht an dieser Stelle uebersehen, dass WIIPS nicht Teil der Software IP-SYMCON ist. WIIPS ist ein Zusatzprojekt, was derzeit als Open Source angeboten wird.
cu
Chris
Genau so ist das ja gedacht, dass jeder dazu etwas beitraegt. Und wenn Du das an geeigneter Stelle im Wiki noch ergaenzt, ist es perfekt.
Was hält euch davon ab, es nicht mit der IPS-Software mitzuinstallieren - also es in der Setup-Routine zu integrieren?
Würde ich gerne ins Wiki eintragen (dann kann ich mich auchmal nützlich machen )
Ich dachte ich kann nur im Forum „meinen Senf“ dazugeben u. Wiki updated der Software-Hersteller (also in diesem Fall vermutlich Steiner)…:rolleyes:
Muss ich direkt mal nachsehen, wie ich einen Eintrag ins Wiki hinzufüge…:rolleyes:
