ich habe keine Ahnung vom Skripten, habe mir jedoch nun ein funktionierendes Skript gebastelt, das innerhalb eines Ablaufplans nach einer Erfassung durch eine Kamera, das Skript startet. Das Skript löst mit Zeitversatz eine Hue Szene aus, die nach 55 Sekunden wieder ausgeht.
Kamera erfasst eine Bewegung → Die Lichtszene (Hue Szene mit Modul V2 von Kai) geht nach 9 Sekunden an und nach 55 Sekunden wieder aus.
Mit IPS_Sleep einen PHP Thread 55 Sekunden zu blockieren ist meistens keine gute Idee. Sieh Dir einmal dieses Beispiel aus der Dokumentation über die Verwendung eines Script-Timers an (klick).
Danke für den Hinweis. Da hast du sicherlich recht.
Aus deinem Link werde ich leider nicht schlau. Hast du denn für mich einen php Schnipsel, den ich einfügen kann und der ebenso einfach funktioniert?
Ich habe jetzt mal versucht das erste Beispiel mit „rand“ umzusetzen, was leider nicht gelingt. Bist du so nett und schaust mal drüber?
Ich möchte ja nach wie vor noch eine Zufallsvariable beim Ein- und Ausschalten in einem gewissen Bereich haben. Das Licht geht nicht im gewünschten Zeitbereich an und es geht überhaupt nicht aus.
Das Skript könntest Du mit einem Ablaufplan auslösen, der 9 SEK wartet nach Auslöser durch die Variable, oder durch ein 2. Skript mit Timer (vgl. dazu etwa hier)…
Danke, ich habe es jetzt erstmal so wie CarnivoreD es schreibt umgesetzt. Über den Ablaufplan habe ich eine „Warte-Zeit“ eingebaut. Natürlich hätte ich lieber eine leichte zufällige Abweichung beim Anschalten des Lichtes. Das mit dem Sript habe ich aber nicht hinbekommen.
Dazu fehlt mir, wie das Script genau aussehen soll. Zudem habe ich beim Einfügen des Hilfsscripts in das Ausgangsscript immer in genau dieser Zeile einen Fehler bekommen.
Falls jemand noch die Muße hat, mir die fehlenden Schritte zu erklären, würde ich mich freuen. So wie es jetzt ist, ist es aber auch erstmal ok. Das andere wäre halt nicht ganz so berechenbar und mit der Stoppuhr überführbar
Das Prinzip ist das gleiche, Du musst doch gar nicht viel anpassen! Das Skript, das das zweite Skript aufruft, wäre wir folgt, wobei 12345 die ID des aufzurufenden Skriptes ist:
