Wenn ich Rohdaten sehen will erhalte ich
Gab es da nicht einen Spezialschalter an dem man drehen kann, welcher ist es?
Ja, schau dir bitte die Archiv* Spezialschalter an.
ahh… den boolschen hatte ich noch nicht hochgesetzt. Jetz klappt es. Was sind denn sinnvolle Werte?
Bei mir sieht es jetzt so aus:
…sagen wir so: auf dem PC der direkt per Kabel im Netzt mit dem NAS hängt klappt es jetzt, auf dem Tablet über WLAN bleibt die Meldung bei der Tile Visu beim Aktivieren der Rohdaten bei der Tagesansicht, bei 1h klappt es ==> gibt es eine Fausformel was man einstellen sollte?
Das würde mich auch interessieren, bei mir ist es so, dass die Werte der Balkonanlage häufig gelsen werden dadurch werden auch die Werte des aktuellen Verbrauchs usw. jedes mal neu berechnet. Da hab ich auch sehr schnell diese Meldung.
Es gibt hier leider nicht die geheime Formel. Aber mit genug CPU Power und einer SSD kann man die Werte so hoch setzen, dass es einfach keine Fehlermeldungen mehr gibt. Wenn die Graphen zu lange zum Rendern brauchen - wisst ihr woran es liegt: Es sind einfach zu viele Daten.
Hab’s auf einer Synology ds720+ laufen… dann werd ich mal experimentieren
