Zu viele Timer auf einmal?
Bin gerade über dieses sehr interessante Video gestolpert, indem es darum geht dass offenbar Selbsttests von USV- und anderen Batteriespeicheranlagen standardmäßig zu vollen Minutenzeitpunkten ausgeführt werden und dies anscheinend konkrete und messbare Auswirkungen auf die Netzfrequenz hat.
Ein ähnliches Problem kann sich in IPS ergeben, wenn dort viele periodische Ereignisse laufen. Ich habe hierfür ein eigenes Skript, welches Timer-Startzeiten etwas verändern kann so dass nicht zu viele Ereignisse zur vollen Minute getriggert werden.
Wie viel es messbar bringt, kann ich nicht sagen, aber es fühlt sich besser an :smiley: und ich meine auch, dass ich früher öfter Lags hatte bspw. bei Tasterbetätigungen.
Ist sonst schon mal jemand über diese Problematik gestolpert?
(bitte um Entschuldigung, das sollte natürlich in den deutschsprachigen Bereich)
Hallo.
Ja, die Problematik ist mir bekannt. Paresy hatte mir vor einigen Jahren den Tipp gegeben wiederkehrende Ereignisse/Timer auf „krumme“ Ausführungszeiten zu legen, damit nicht immer alles zu vollen Minuten, Viertelstunden, Stunden gleichzeitig getriggert wird. Diese Maßnahme hatte die Problematik zu vieler gleichzeitig laufender PHP-Threads deutlich entzerrt.
VG.
Genau. Ereignisse starten immer relativ zur Anfangszeit. D.h. wenn ihr dort bei den Sekunden variiert, dann kann man das genau damit entzerren.
Das fällt auch bei Internet Diensten auf, z. B. DWD Abrufe von Bildern oder json zu den Zeiten, wo die Daten bereitgestellt werden.
Ich setze inzwischen im Skript mit ein paar random-Sekunden und Wiederholung beim Fehler.
Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, das von vornherein so anzulegen. Es laufend zu randomisieren allerdings bislang nicht.
Ja, das kenne ich auch — bei mir haben sich viele Abfragen, die alle zur vollen Minute liefen, sichtbar in der Systemauslastung gestapelt und gelegentlich Tasterbetätigungen verzögert. Ich verteile die Timer inzwischen bewusst auf unterschiedliche Sekunden und lege Abfragen, die nicht zeitkritisch sind, auf ungerade Intervalle. Seitdem läuft alles spürbar ruhiger, auch wenn sich der Effekt schwer exakt messen lässt.
