Habe ein Dummy-Modul mit Links zu 3 String-Variablen (HTML-Box), wie im Anhang zu sehen. Die "Beschriftung hab ich schon mit „ALT + 255“ rausgenommen. Kann ich die Abstände zwischen den einzelnen Variablen nicht verkleinern?
ja, in dem Du alle Variablen (oder besser Links) unter eine Dummy-Instanz hängst
Hat er doch schon. Schätze die Überschrift der HTML-Box - auch wenn Sie „leer“ ist - stellt das Problem dar.
Warum fasst Du die drei HTML-Boxen nicht in einer zusammen und stellst die ohne Dummy-Instanz dar?
ist zwar auch nicht so elegant, aber schon besser. Danke vorerst.
Wenn Du den String-Variablen kein Profil zuweist, dann rutscht die Überschrift vor das, was im HTML Code dargestellt wird.
Musst Du mal ausprobieren, wie´s dann aussieht…
Habe ich auch ein par Mal gemacht um Platz zu sparen.
(siehe Bild bei Vorhersage)
Dirk
das gefällt mir doch schon viel besser. Danke dir.
