ich versuche mich gerade mit Z-Wave.
PI+Razberry+Zipato Bulb2
Mit dem Z-WAVE-Server kann ich alles schalten WW+KW+RGB.
Mit IPS funktioniert nur EIN/AUS und dimmen.
Die Werte von WW+KW+RGB werden nicht übernommen.
Kann mir jemand helfen?
Siehst du denn die Variablen dafür? Gibt es Fehlermeldungen, wenn du aus dem WebFront schalten willst?
Hallo Paresy,
siehe Anhang.
Wenn ich Switch All kommt als Fehlermeldung
Fehler
(SwitchAllMode) Waiting for feedback timed out, Wert wird aber übernommen.
Bei Color(WW) und Color(CW) wird kein Fehler anzeigt. Der Wert wird im Slider angezeigt, aber bei der nächsten Aktualisierung wieder überschrieben.
Bei mir das selbe Problem.
Habe auch die Kombi Raspberry + Razberry + Zipato Bulb 2.
Es funktioniert Ein/Aus und Dimmen. Keine Reaktion auf R,G,B,CW,WW.
SwitchAllMode gibt einen Timeout Fehler.
Wäre schön, wenn das funktionieren würde, da ich mir ein Lichtwecker zusammengeschnipselt habe, welchen ich auch posten würde, wenn es getestet wurde.
Steppe
Ich habe mir mal eine Bestellt. Melde mich, sobald ich weitere Informationen habe.
Gerät ist da - wir arbeiten an einem Fix. Sieht bisher sehr vielversprechend aus!
Fix im nächsten Update.
Funktioniert Danke:)
Die Zipato Bulb2 lässt sich nicht einlernen.
Die Leuchte blinkt nach den einschalten kurz 2x, sie sollte nach Anleitung zurückgesetzt sein.
Nur sie wird nicht erkannt, weder mit den IPS-Gateway an Win10 noch mit den Aeno-Stick an PI.
beides IPS 5.0.
Eine Leuchte habe ich schon vor IPS 5 am Gateway angelernt ohne Probleme.
Hat jemand eine Tip für mich
ich benötige eure Hilfe, wer von den Z-Wave Profis wäre bereit einmal meine Zipato Bulb2 bei sich aus zu probieren.
Ich bekomme es einfach nicht hin diese einzulernen.
ich verstehe nicht wie man die Lampe blinkne lassen kann. Ich kann die Konfiguration ändern zum Beispiel ID 4 Randome color usw. bekomme das Ding aber nicht zum blinken. RGB Dimmen und so funktioniert alles.
Gibt es für strobe ein bestimmten Befehl?
LG Izack
