Der Opple ist Batteriebetrieben kostet etwa 12€ und die Batterie hält etwa 12 Monate.
Gruppen legst Du im z2m-Frontend an. Eine Schaltmöglichkeit bietet Dir das Frontend jedoch nicht. Sobald Du eine Lampe schaltest, legt Dir Symcon die benötigten Variablen an. Aber achte darauf, dass Du im Konfigurator unten die Gruppe in Symcon anlegen lassen musst.
Ach mano…beim Bildschirm (38") ist zu klein, hab das Gruppenfenster unten gar nicht gesehen, da steht ja schon alles drin.
DER ist echt gut ![]()
Problem widescreen
Da gewöhnt man sich schnell…
ich versuche jetz schon etwas lange zigbee2mqtt auf meinem Raspberry zum laufen zu bekommen.
Soweit ich sehe in der Console läuft Z2M
Die Konfiguration habe ich wie folgt eingestellt.
Als erstes möchte ich mal auf das Frontend.
Dafür nehme ich die IP Adresse im Browser von dem Raspberry worauf Z2M läuft .
Ich erreiche über den Browser das Frontend von Z2M nicht ![]()
Wird der eventuelle Fehler erkannt?
Gruß Steve
So wird das nix. Bitte entferne aus der Configuration den Port und die IP !!!
Es gibt keinen host 0.0.0.0
Burkhard
Das ist soweit korrekt. Vergesse bitte nicht IP-Adresse plus Port
Zum Beispiel: 192.168.178.8:8080
Dazu braucht aber, wie oben schon erwähnt in der config kein Port oder Host-IP angegeben werden.
Burkhard
Mache in der Console, wenn Z2M gestartet wurde bitte mal ein:
sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
Dann siehst Du das Log besser und weißt, wenn es hakt, wo es hakt. Beenden kannst Du es mit ‚strg+C‘
Burkhard
Ich habe jetzt deine Hinweise soweit umgesetzt.
Bekomme dennoch keinen Zugriff auf das Frontend.
Im Log sind tatsächlich Fehlermeldungen mit denen ich nix so richtig anfangen kann
Das ist ja wieder eine schwere Geburt. ![]()
Er kann sich nicht mit Deinem MQTT-Server verbinden. Da fehlt in der Config der Port:
z.B.:
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.178.6:1024
Wenn Du Deinen MQTT-Server dann auch noch Passwort geschützt hast, müssen Username und Passwort auch noch rein.
Du hast in der Config die MQTT-Broker Adresse komplett inkomplett angegeben.
Gruß Burkhard
Hab jetzt vom MQTT Server die Adresse geändert ![]()
Dennoch kommt noch Fehler im Log und die Weboberfläche ist weiter nicht erreichbar.
Bin ich wirklich ni in der Lage?
Bin ehrlich gesagt nicht der begnadete Informatiker-sorry
Der Fehler ist dort genau beschrieben. Du hast ein MQTT-Passwort gesetzt. Also bitte so eintragen, wie in der Anleitung beschrieben:
MQTT | Zigbee2MQTT
Burkhard
Hallo
ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Mosquitto habe ich auf dem gleichen Pi Installiert.
Ich komme nicht auf das Frontend
Hier mal meine config.yaml
bekomme bei der statusabfrage eine fehlermeldung
Und hier der auszug aus dem Journal
Nachdem ich die YAML nochmal geändert habe sieht der stauts nun so aus
Neue Config
Dennoch wurde die verbindung durch die IP Angelehnt
hast Du mal in host die IP des RaspBerry eingetragen? Ich habe gar kein Host bei mir drin und es geht.
Ralf
Hi
ich habe es gelöst bekommen. Ich musste die IP durch localhost:1883 ersetzen.
Dennoch habe ich noch das ein oder andere Problemchen.
Gestern war der Aqara Vibrationssensor wieder offline. Ich vermute mal aufgrund des Schlechten empfangs.
Mein Tür/Fensterkontakt hingegen ist dauerhaft Online und erreichbar.
Dieser wird auch Regelmäßig aktualisiert.
Die Ping-Funktion des Z2M scheint dort zu funktionieren.
Der Vibrationssensor hingegen ändert sich nicht.
Der Zeitstempel in IPS bleibt immer der gleiche.
Die Empfindlichkeit des Sensors wird auch nicht angezeigt und lässt sich so auch glaube nicht einstellen.
In Z2M habe ich auch nichts gefunden wo ich es Einstellen könnte
gruß
Sven
in der GUI von Z2M sollte man die Empfindlichkeit einstellen können.
Es geht auch mit IPS so:
$PayloadSet['sensitivity'] = 'medium';
$PayloadJSON = json_encode($PayloadSet, JSON_UNESCAPED_SLASHES);
Z2M_Command(ID Vibration, 'set', $PayloadJSON);
In beiden Fällen ist die Einstellung aber nicht so einfach. Da die Sensoren nicht immer empfangen muss man beim Einstellen so im Sekundentakt das Knöpfche drücken und gegebenenfalls wiederholen.
Was den Empfang angeht vielleicht für einen Test einen Router (Steckdose, Lampe) in die Nähe des Vidrationssensor bringen. Was hast Du denn für einen LQI Wert? Ich habe in der Garage 29 hatte aber auch schon Sensoren mit <10 die funktionierten.
Ralf
Wo finde ich das denn in der GUI?
Der Letzte wert lag glaube bei 56
