hat es evtl. schon einer von euch versucht & geschafft ein MiLight oder MiBoxer Leuchtmittel mit zigbee2mqtt zu pairen ?
HUE und OSRAM waren easy - aber hier hänge ich fest.
In der Doku dort finde ich leider auch nix passendes. Das Zeug werkelt bei mir mit einem „SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus“ mit neuester FW Version (20220219) als Coordinator und zigbee2mqtt ist m.E. auch aktuell.
Jein …
da ist nur ein (natürlich) anderes & ähnliches Device, aber ich vermutete, wenn diese Funzel es kann - warum nicht auch der „Rest“ aus gleichem Hause …
Und natürlich - bei diesem einen gelisteten Device ist der Anlernprozess eben auch nicht beschrieben - sonst könnte es ja jeder
Bei einigen MiLight/MiBoxer Devices brauchst Du evtl. einen ZigBee RF Gateway 2.4G Konverter, da nicht alle das Zigbee Protokoll von Hause aus unterstützen.
Es wäre gewesen die FUT089Z. Aber wie ich gerade festgestellt habe ist sie mittlerweile eingepflegt worden. War schon ein paar Wochen her seit dem letzten Versuch…
Das macht nur für Altlasten Sinn oder wenn man die etwas teureren ZigBee-Komponenten nicht kaufen mag weil die 2.4GHz billiger sind. MiBoxer hat das ZigBee-Portfolio eigentlich mittlerweile ganz schön komplettiert.
ich hatte heute einen MiBoxer in der Post. Wie habt ihr den angebunden?
ich habe Philips HUE als Zigbee, hätte aber gedacht des direkt geht?
Das Uralte Modul was ich gefunden habe geht nicht mehr.
HI,
ich habe den Mi Light 433 MHz Gateway. Das Teil hat WLAN und eine App, daher hätte ich gedacht es gibt direkt einen weg den Steuern. Gab ja auch mal ein Mi Light Modul.
Ich vermute denn ist das einfachste die DMX Eingänge zu nutzen
Das hat dann nichts mit ZigBee zu tun. Das MiLight Gateway nutzt über 433MHz ein proprietäres Protokoll um mit den MiLight-Geräten zu kommunizieren und hängt im WLAN. Es gibt hier im Forum auch Skripte um das Gateway über WLAN anzusteuern. Wie das geht haben die Verfasser aber über sniffen der Kommunikation zwischen Gateway und App herausgefunden. Offiziell gab es da seitens MiLight soviel ich weiß keine API.
Zunächst muss ich vorausschicken, dass es verschiedene Versionen von dem Gateway gibt welche nicht zwingend gleich angesteuert werden können. Aber wenn Du im Forum einfach nach Milight suchst gibt es so einige Treffer - u.a. sogar ein Milight-Modul.
Aber das sollten wir nicht weiter in einem ZigBee-Thread diskutieren…
