Zigbee2mqtt auf Proxmox
Moin Moin,
Ich versuche bislang ohne abschließenden Erfolg ein Testsystem mit Zigbee2mqtt auf einer Proxmox VM ans laufen zu bekommen. OS ist Debian11/Bullseye. Problem ist, dort eine aktuelle Version von nodejs zu installieren. Zigbee2mqtt braucht wohl eine Version >V12.x Das gelingt mir aber nicht. Egal was ich versuche, es bleibt immer bei der V.12.x. Habe bestimmt zehn Vorschläge aus dem Netz versucht. Hat da jemand schon mal was Ähnliches versucht und hat ne Idee/Lösung.
Ach ja, Zigbee2mqtt startet, aber eben mit dem Hinweis, dass eine Version >V14.x benötigt wird und das Frontend startet nicht.
Danke und Gruß
Hallo Michael,
das Problem lässt sich glücklicherweise relativ einfach lösen.
In den offiziellen Paketquellen von Debian 11 befindet sich nur die Version 12, weshalb du mit einem einfach apt-get install nodejs nicht ans Ziel kommst.
Vorher musst du zusätzliche Paketquellen für apt hinterlegen, welche eine neuere Version beinhalten. Auf dem Git-Repository von Nodejs finden sich auch alle benötigten Informationen:
Zusammengefasst sind es aber nur folgende Befehle:
# Using Debian, as root
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash - &&\
apt-get install -y nodejs
Viele Grüße,
jbr27
Wow… man glaubt es ja manchmal nicht. Nun habe ich die VM noch einmal neu aufgesetzt, curl nachinstalliert und dann Node. Und siehe da, es hat funktioniert. Was hatte ich nicht alles versucht….
Danke dir und Gruß Michael
ich habe da mal noch ne Frage… nachdem ich node und npm erfolgreich installiert habe, macht mir nun der Zigbee Stick Stress. zigbee2mqtt start nicht. Fehler: connect to adapter fails ( Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Das Durchreichen des Sticks an den LCX Container ist wohl ok.
root@IPSTest:~# ls -l /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 5, 0 Jan 7 17:36 /dev/tty
crw------- 1 root tty 136, 1 Jan 7 20:37 /dev/tty1
crw–w---- 1 root tty 136, 2 Jan 7 19:35 /dev/tty2
crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jan 7 20:21 /dev/ttyACM0
root@IPSTest:~#
in der configuration.yaml sieht das so aus:
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.1.105:1024
serial:
port: /dev/ttyACM0
advanced:
network_key:
hat jemand ne Idee.
Danke und Gruß Michael
nun habe ich wohl geschafft den richtigen port zu setzen. Trotzdem startet „Herdsman“ nicht.
Zigbee2MQTT:info 2023-01-08 17:29:05: Logging to console and directory: ‚/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-01-08.17-29-05‘ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-08 17:29:05: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.1 (commit #7d67ffc)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-08 17:29:05: Starting zigbee-herdsman (0.14.83)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-08 17:29:06: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-08 17:29:06: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-08 17:29:06: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-08 17:29:06: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-01-08 17:29:06: Error: Error while opening serialport ‚Error: Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of 115200‘
at SerialPort. (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
Irgendetwas scheint nun mit der Baudrate nicht zu stimmen. Vielleicht hat ja jemand doch ne Idee.
Gruß Michael
Du kannst in der configuration.yaml von z2m die Baudrate anpassen:
 # Required: serial settings
serial:
  # Required: location of the adapter (e.g. CC2531).
  # To autodetect the port, set 'port: null'.
  port: /dev/ttyACM0
  # Optional: disable LED of the adapter if supported (default: false)
  disable_led: false
  # Optional: adapter type, not needed unless you are experiencing problems (default: shown below, options: zstack, deconz, ezsp)
  adapter: null
  # Optional: Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600.
  baudrate: 115200
  # Optional: RTS / CTS Hardware Flow Control for serial port (default: false)
  rtscts: false
Evtl. mal mit 57600 testen.
Burkhard
danke für den Hinweis, leider geht das auch nicht…
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 08:28:48: Error: Error while opening serialport ‚Error: Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of 57600‘
at SerialPort._error (/opt/zigb
Gruß Michael
Welchen Adapter nutzt Du?
Wenn es ein ConBee ist, dann ergänze mal bitte die configuration mit adapter: deconz:
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: deconz
Wenn es ein SiLabs (Sonoff E z.B.) ist, dann mit adapter: EZSP
Und bei einem TI (Sonoff P z.B.) mit: adapter: zstack
Burkhard
nutze den hier.
root@IPSTest:~# ls -la /dev/serial/by-id
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 8 17:25 .
drwxr-xr-x 3 root root 60 Jan 8 17:25 …
---------- 1 root root 0 Jan 8 17:25 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220811101250-if00
root@IPSTest:~#
werde gleich mal testen… Danke Dir!
Gruß Michael
Funktioniert leider auch nicht. Habe alle Varianten ausprobiert. Allerdings läuft er nur mit zstack „durch“. Fehler ist dann der gleiche. Mit den anderen geht es gar nicht.
Hier nochmal die confi.yaml:
permit_join: false
mqtt:
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220811101250-if00
adapter: zstack
baudrate: 57600
advanced:
network_key: GENERATE
frontend: true
Gruß Michael
Edit: soll ich mal ein Update des Sticks machen. Ich habe ihn ca. 14 Tage. Auf dem Raspi funktioniert alles prima.
Update des Sticks ist erstmal nicht nötig. Hast Du in der configuration wirklich alles direkt untereinender, oder sieht sie so aus:
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  server: mqtt://192.168.178.6:1024
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 4
  include_device_information: false
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220708135757-if00
  adapter: ezsp
frontend: true
advanced:
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
  log_syslog:
    app_name: Zigbee2MQTT
    eol: /n
    host: localhost
    localhost: localhost
    path: /dev/log
    pid: process.pid
    port: 123
    protocol: tcp4
    type: '5424'
  cache_state: true
  cache_state_persistent: true
  cache_state_send_on_startup: true
  log_level: debug
  output: json
  last_seen: epoch
device_options:
  legacy: false
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
automations: automations.yaml
availability: false
blocklist:
Also mit Einrücken, weil - das ist WICHTIG.
Die Baudrate brauchst Du nicht unbedingt angeben, da sie ja eh keine Besserung gibt. Was ein Problem sein könnte, mit der ZStack dürfte Dein Stick überhaupt nicht laufen, da Du einen Plus V2 hast. Also einen mit SiLabs-Chip. Und der läuft mit ezsp und nicht mit Zstack.
Burkhard
Eingerückt war alles entsprechende. Habe nun deine .yaml (mit meinen Stickdaten) genommen und leider geht es noch nicht
permit_join: true
mqtt:
  keepalive: 60
  version: 4
serial:
  port: >-
  adapter: ezsp
frontend: true
advanced:
  network_key:
    - 124
    - 89
    - 241
    - 204
    - 168
    - 225
    - 231
    - 95
    - 220
    - 122
    - 33
    - 28
    - 215
    - 89
    - 11
    - 67
  legacy_api: false
  log_syslog:
    eol: /n
    host: localhost
    path: /dev/log
    pid: process.pid
    port: 123
    protocol: tcp4
    type: '5424'
  cache_state: true
2023-01-09 14:57:33: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"ezsp","path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220811101250-if00"}}'
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 14:57:34: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 14:57:34: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 14:57:34: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 14:57:34: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 14:57:34: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of 115200'
Gruß Michael
Was Du noch versuchen kannst in der configuration.yaml unter advanced:
advanced:
  baudrate: 115200
  rtscts: false
Ansonsten wüsste ich dann auch nicht mehr weiter.
Burkhard
leider auch nicht. Der gleiche Fehler…
so langsam verzweifele ich auch…
vielleicht gibt das ja noch Aufschluss und das Ganze hat nix mit .yaml zu tun.
PVE: root@pve:~# stty -F /dev/ttyACM0
speed 9600 baud; line = 0;
LXC: root@IPSTest:~# stty -F /dev/serial/by-id
stty: /dev/serial/by-id: Inappropriate ioctl for device
root@IPSTest:~#
Gruß Michael
Kriegs einfach nicht hin. Bestelle mir nun mal einen Conbee 2 Stick.
Danke dir!!
Gruß Michael
Wenn Du gutes tun willst, bestelle Dir NICHT den Conbee sondern nimm den Sonoff P. Du hast den Soneoff E. Der macht noch Probleme und ist im Alpha-Stadium. Der Conbee läuft mit Z2M nicht wirklich rund.
SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P - SONOFF Official
Burkhard
So, heute ist der „P“ Stick gekommen und lief sofort. Allerdings ist die Sendeleistung des „E“ deutlich höher. Dieser läuft ja immer noch am Raspi einwandfrei (warum auch immer). Beide Rechner stehen im Keller. Bei ner Osram Leuchte sind es beim „E“ im EG ca. 150 LQI, mit dem „P“ geht er im EG gar nicht mehr. Im Keller ist alles ok.
Danke dir und Gruß
@tissenm
Du kannst die Power beim P-Stick hochschrauben. Standard sind 9db. Im Frontend unter Einstellungen-> Erweitert als letzten Punkt kannst Du die Sendeleistung auf bis zu 20db hoch schrauben. Dann bist Du auf dem Level des E-Stick:
Das geht aber nur bei den Sticks, die die ZStack-VW nutzen. Also nicht beim E.
Burkhard
Bei mir läuft Zigbee mit dem deConz2-Stick auf einem Windowsrechner und IPS7.2 - und alles klappt!
Ich habe seit einiger Zeit einen Proxmox-Server und möchte etwas experimentieren, ausserdem habe ich mir Stephans YT-Video angesehen. Mein Plan ist:
  • cod.m Coordinator per POE ist schon vorhanden und mit statischer IP versehen
    die nächsten Schritte wären:
  • mit Helperscript eine LXC für Zigbee2MQtt einrichten
  • irgendwo die Yaml Daten aus dem „YT Video für Docker“ eingeben
  • in Z2M das MQTT Gateway von IPS eintragen
  • anlernen eines Devices
  • Symcon-Erweiterung in Z2M eintragen und Neustarten
Ist bei der Einrichtung in Proxmox, statt in Docker etwas zu beachten, oder macht es Sinn wegen der Symcon-Modulumstellung noch etwas zu warten?
Der Punkt kann entfallen, sofern Z2M läuft wird das alles bei der Installation von der Beta des Moduls erledigt.
Das wäre in der Anleitung der Punkt Neuinstallation.
Über discovery Instanz wird der Konfigurator in Symcon angelegt und der erstellt die Bridge Instanz und installiert die Erweiterung automatisch.
