Ich würde auch gerne weitermachen, aber ich habe die ZB Bridge nochmal zurückgesetzt und im Eingansmenu dann versehentlich falsche WiFi Daten angegeben. Jetzt komme ich an das Ding nicht mehr dran…
Zigbee muss immer noch und wird auch immer gepaired werden müssen. U.a. gibt es ja konkurrierende System wie sollen die wissen wer welche Geräte benutzen darf und es dient ja auch der Sicherheit. Normal ist der Pairvorgang sehr einfach und geht schnell von statten und muss in der Regel nur einmal pro Gerät gemacht werden.
Um Zigbee per MQTT zu IPS zu bekommen gibt es u.a. Zigbee2MQTT das ein Zigbee-Netz verwalten und Daten per MQTT mit IPS austauscht. Zigbee2MQTT ist Software die irgendwo (bei mir Docker im NAS) laufen muss.
es kann nur einen geben, sprich jedes Gerät kann nur an einer Bridge z.Z. arbeiten. Ich würde eine universelle Bridge wie Zigbee2MQTT, DeConz oder Conbee empfehlen da z.B. Hue Einschränkungen hat was man anmelden kann/darf.
btw. mir ist noch eingefallen auch WiFi/Tasmota oder BlueTooth musst Du ja erst pairen bevor Du es verwenden kannst und das ist aufwendiger als bei Zigbee. Die meisten Zigbee-Geräte sind mittlerweile im Pairing-Modus wenn sie das erste Mal eingeschaltet werden.
Die Xiaomi BLE Thermometer mit Display muss ich nicht pairen …
Die senden die Werte so oder es funktioniert halt automatisch … Habe 3 openqtt gateways auf dem ESP32 im Haus hängen und derjenige der was liest schiebt es zum Broker … sowas hätte ich gerne für zigbee, weil da die auswahl für die sensoren besser ist
Hallo erst mal frohes neues!
Ich habe heute die ZbBridge erhalten. Habe mich natürlich gleich ans flashen gemacht. Hat auch alles super geklappt. Muss ich jetzt nur noch ne Instanz anlegen und fertig? Wie bekomme ich dann die Lampe ins Symcon? Gruß Syrko
@KaiMeinst du diese? Sind da noch mehr, wo ich was einstellen muss? Ich habe ja schon Tasmotageräte von Sonoff über MQTT am laufen, die funktionieren super. Außerdem Shelly auch diese funktionieren ebenfalls Top, Dank deinem Modul.
@Kai!Habe ich gemacht, leider keine Änderung. Auf der Weboberfläche habe ich das Gerät, aber das pairen finde ich schwierig bei dieser Lampe. Wenn ich die Lampe mit der Fernbedienung paire geht alles, aber kann ich sie dann nicht mit der Bridge pairen. Vielleicht kann mir einer erklären wie ich das über die Brige mache, wo dann beiden drin ist die Lampe und die Fernbedienung.
Ich habe es endlich geschaft(dank pitti) die beiden Sachen in Symcon anlegen zu können, Leider wird nichts angezeigt (Verbindungsqualität oder Batterzustand)und Schalten läßt die Lampe sich auch nicht. Im Debug steht leider auch nichts drin.
Vielleicht hab Ihr noch eine Idee, für Hilfe wäre ich sehr dankbar.Gruß Syrko
