Hallo ZigbeeExperten
Kann jemand etwas anfangen mit
„incomingLastHopRssiTarget“
oder
„lastHopRssiSource“
es geht um die Feldstaerke eines Zigbees.
Ich erhalte ein Byte mit einem Wert kann damit
erstmal nichts anfangen. zB „AB“ Hexa
Auszug aus X-CTU.
Read signal level of last good packet received (RSSI) in dB (reports absolute value, eg.-88dBm = 0x58, accurate between-40 dBm to RX sensitivity).
Ob das jetzt bei allen gleich ist, kann ich dir nicht sagen
Werd mal Testen ob das passt mit den Plugwise-Stecker
