Die Hue Bridge kann zwar Zigbee ist aber kein universelles Zigbee Gateway, damit kannst Du nur Hue Lampen und artverwandte Zigbee Lampen wie Osram oder Tradfri ansteuern. Ich glaube nicht, dass Du so einfach das LED Panel dem Hue Gateway bekannt machen kannst. Was ist das denn für ein LED Panel, gibt es dazu Infos ob das mit einer Hue Bridge funktioniert im Internet? Ein Tradfi LED Panel lässt sich z.B. über eine Hue Bridge ansteuern. Ein Tradfri LED Panel meldet auch ganz normal den Zustand kann aber eben nur heller / dunkler gestellt werden und ein/aus, weil es ja keine Farben unterstützt wie eine normale Hue Birne.
Interessant, kannte ich selber nicht. Wenn da steht dass das mit einem Hue Gateway funktioniert dann probiere es einfach aus und lerne die Lampe an einem Hue Gateway an. Wenn die richtig integriert ist, dann bekommst Du dann auch den Status angezeigt bzw. kannst die Lampe dann aus IP-Symcon mit dem Hue Modul ansteuern. Probiere es doch mal aus und berichte dann, bin selber neugierig.
So HUE Bridge läuft und ich kann über die HUE App auch alles perfekt schalten, kalt/warm Licht und auch dimmen, inkl. Szenen, perfekt.
Jetzt nur noch in IPS einbinden.
Welches HUE Modul nutze ich denn nun am besten, was ich so gelesen habe, haben ja einige noch etwas dran rumgebastelt, oder?
@Fonzo
kurze Frage, ich habe Alexa im Einsatz und diese über ein Modul eingebunden. Da kann ich die Panels aber nur Ein/Aus schalten, der er das Ding nur als Schalter in Alexa übernimmt.
Würde das über das Alexa Modul anders laufen, so dass man auch dimmen und Lichttemperatur per Sprache steuern kann?
Das sieht noch sehr nach dem alten Modul aus das arbeitet mit Links, die neuere Version mit Listen im Konfigurationsformular. Mach mal ein Update vom PHP Modul und versuche das mal über die Liste und schau dann mal ob es funktioniert.
Wenn alles was als Link enthalten war im Formular eingetragen ist dann ja.
ich finde zu meinem Bedauern die Listen wegen mangelndem Platz etwas unübersichtlich, ich hoffe ja noch drauf das man endlich mal die Ganze Breite des Fensters nutzten kann, dann kann man da sicher auch noch mehr Infos unterbringen. So ist erstmal jede zusätzliche Spalte einer Liste noch mehr Scrollen und macht das zunächst mal nicht auf den ersten Blick übersichtlicher.
Skripte sind Skripte die würde ich da belassen wo Sie sind, die haben ja in der Regel eine Funktion.
Jetzt habe ich ein Panel beim Kurzen im Zimmer „Lampe 1“ genannt, diese hat ja nun in Alexa pro Variable einen Namen.
Jetzt habe ich die Variabel AN/AUS „Lampe 1“ genannt und die Variabel „Helligkeit“ auch „Lampe 1“ genant.
Wenn ich nun sage Alexa Lampe 1 auf 50% sagt Sie, dass Sie mehrere Aktoren mit dem Namen hat.
Wie löse ich das denn? Denn Alexa verpackt „an/aus und „dimmen“ leider nicht als einen Aktor.
Bekomme ich zumindest nicht hin.
Kann nicht das ganze Objekt in die Liste aufnehmen.
