Hallo, ich suche ein ZigBee device mit einem Input Kanal, möchte eine Kette von Reed Kontakten auf Unterbrechung abfragen.
Hat da jemand erfolgreich was im Einsatz und kann Empfehlungen abgeben?
Gruß, Michael
Der hier sollte gehen.
Gibt es auch beim großen Fluss.
Andere Input Module haben meistens nur Action Events für Taster/Schalter und keinen definierten Zustand ob der Eingang geschlossen oder geöffnet ist.
Ja, den hatte ich auch gesehen … ist für meine Anwendung allerdings etwas zu überkandidelt, ich suche was ganz einfaches, 1-Kanal würd schon reichen.
Danke für deine Antwort!
Gruß Michael
Der zweite ist auch ein vierer.
Einer scheint es nicht zu geben.
Außer du zerlegst z.b. einen TFK und lötest es einfach parallel zum Reedkontakt.
…das wird wahrscheinlich meine Lösung werden …
Danke!
Dann würde ich eher einen Wassermelder mit abgesetztem Sensor nehmen. Einfach den Sensor abschneiden und den Reed-Kontakt an das Kabel anschliessen.
Gut Idee, hast du zufällig einen im Einsatz den du empfehlen kannst?
Ich habe den baugleich von Akuvox im Einsatz. Klick
Danke, schau ich mir an
