Sagt mal, bin ich wirklich der Einzige, der von den Zigbee-Bewegungsmeldern in den Wahnsinn getrieben wird? Ich habe alles probiert, PIR, Radar 5 GHz, Radar 24Ghz, was auch immer. Es funktioniert alles, bis es dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Die Dinge mögen billig sein, aber sie sind auch nicht viel Wert. Oder liegt es an mir?
Momentan gehen die Geräte schlafen. Es dauert, bis sie wieder wach sind. Meistens bis ich aus dem Haus bin, dann gehen sie wieder.
das Verhalten kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Habe allerdings nur Radar und an fester Stromquelle. Dort funktionieren sie meist ohne Probleme (sehr selten mal 1 Sekunde verzögert, was an meiner Anzahl an Devices und dem daraus resultierenden Traffic liegen kann).
Batteriebetrieben habe ich nur einen, aber auch der funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
Burkhard
danke. Wie viele Devices hast du, und welche Topologie (Koordinatoren, Repeaters)? Ich muss dem wohl auf dem Grund gehen, die jetzige Situation ist unbefriedigend.
Moin, Insgesamt habe ich zur Zeit 178 Devices:
undefined sind die GreenPower Wandtaster (Friends of Hue). Koordinator einen, Repeater/Router 93.
6 Radar-Sensoren und 4 Repeater (Aeotec Range Extender)
Hier vielleicht noch die Sortierung der MQTT-Topics:
Und noch die Vernetzung:
Burkhard
ich habe auch keine Problene. 3 PIR um den Hund zu überwachen und 3 Radar um meine Anwesenheit zu ermitteln. Alle Geräte mit Batterie gehen schlafen aber das betrifft nur den Empfang um z.B. Einstellungen zu ändern. Wenn Bewegung sind sie schlagartig wieder wach bzw. sollten es sein. Die Radar Sensoren benötigen ja fast immer USB für Strom da besteht keine Notwendigkeit schlafen zu gehen.
Ich habe aber „nur“ ca. 100 Geräte aber auch viele verteilte Router wie Lampen, Steckdosen.
Ralf
Ich habe nur wenige Geräte. Etwas über 30. Eigentlich dachte ich, ein gutes stabiles Mesh zu haben aber es war manchmal zickig. In mich gegangen und dann mit einem zusätzlichen externen Repeater an einer vermuteten Schwachstelle zusätzlich das Mesh verstärkt. Seit dem ist deutlich schneller und absolut stabil.
Und nur nicht selbst händisch optimieren.
Ich habe aktuell 5 PIR und ein paar Radarsensoren, in vielleicht 1% der PIR Erfassung dauert es etwas oder funktioniert nicht. Ich sehe den PIR und erleuchtet blau, hat mich also erkannt, trotzdem passiert nichts oder verzögert.
Bisher fehlte mir die Zeit zur Suche, da sind ja doch ein paar Komponenten
(PIR->Z2M->MQTT->Script->LCN->Leuchte) beteiligt.
das ist was ich kriege. Habt ihr eine Diagnose?
warning 2025-01-29 20:04:37z2m: Failed to ping '0x7cc6b6fffe0b5918radarAnkleide' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cc6b6fffe0b5918/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 65247 - 1 - 78 - 0 - 1 after 10000ms))
info 2025-01-29 20:04:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt65/0x6cfd22fffe611b6a', payload '{"battery":100,"illuminance":4771,"illuminance_lux":3,"linkquality":138,"occupancy":false,"update":{"installed_version":16777316,"latest_version":16777316,"state":"idle"}}'
warning 2025-01-29 20:10:44z2m: Failed to ping '0xa4c13838f0429b33Kitchen' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13838f0429b33/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 14865 - 1 - 80 - 0 - 1 after 10000ms))
warning 2025-01-29 20:10:48z2m: Failed to ping '0xa4c1386a1b4a1ff0bath' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c1386a1b4a1ff0/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:10:51z2m: Failed to ping '0x7cc6b6fffe0b6039KitchCpbrd' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cc6b6fffe0b6039/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:20:50z2m: Failed to ping '0xa4c1386a1b4a1ff0bath' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c1386a1b4a1ff0/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:20:54z2m: Failed to ping '0x7cc6b6fffe0b6039KitchCpbrd' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cc6b6fffe0b6039/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:28:27z2m: Failed to ping '0xa4c13838f0429b33Kitchen' (attempt 1/2, ZCL command 0xa4c13838f0429b33/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 14865 - 1 - 85 - 0 - 1 after 10000ms))
warning 2025-01-29 20:28:53z2m: Failed to ping '0xa4c13838f0429b33Kitchen' (attempt 2/2, ZCL command 0xa4c13838f0429b33/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 14865 - 1 - 86 - 0 - 1 after 10000ms))
warning 2025-01-29 20:30:53z2m: Failed to ping '0xa4c1386a1b4a1ff0bath' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c1386a1b4a1ff0/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:30:56z2m: Failed to ping '0x7cc6b6fffe0b6039KitchCpbrd' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cc6b6fffe0b6039/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:39:04z2m: Failed to ping '0xa4c13838f0429b33Kitchen' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13838f0429b33/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 14865 - 1 - 90 - 0 - 1 after 10000ms))
warning 2025-01-29 20:40:55z2m: Failed to ping '0xa4c1386a1b4a1ff0bath' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c1386a1b4a1ff0/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:40:59z2m: Failed to ping '0x7cc6b6fffe0b6039KitchCpbrd' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cc6b6fffe0b6039/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:47:58z2m: Failed to ping '0x7cc6b6fffe0b5918radarAnkleide' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cc6b6fffe0b5918/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 65247 - 1 - 93 - 0 - 1 after 10000ms))
warning 2025-01-29 20:48:24z2m: Failed to ping '0x7cc6b6fffe0b5918radarAnkleide' (attempt 2/2, ZCL command 0x7cc6b6fffe0b5918/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 65247 - 1 - 94 - 0 - 1 after 10000ms))
warning 2025-01-29 20:49:15z2m: Failed to ping '0xa4c13838f0429b33Kitchen' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13838f0429b33/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 14865 - 1 - 95 - 0 - 1 after 10000ms))
warning 2025-01-29 20:50:58z2m: Failed to ping '0xa4c1386a1b4a1ff0bath' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c1386a1b4a1ff0/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
warning 2025-01-29 20:51:02z2m: Failed to ping '0x7cc6b6fffe0b6039KitchCpbrd' (attempt 1/1, ZCL command 0x7cc6b6fffe0b6039/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
Ich könnte mir vorstellen das du Available Advanced in Z2M aktiviert hast. Bedeutet das Z2M in Intervallen alle Endgeräte versucht anzupingen. Das geht aber nicht bei Batterie betriebenen da diese schlafen und nur von sich aus sich melden.
Ich verwende Available Basic. Da wartet Z2M passiv darauf das die Geräte sich regelmäßig mindestens alle 24h sich mal melden bis Z2M ein Gerät als offline markiert. (kann man in der yaml auch per device einstellen wie lange und ob sich ein Gerät melden soll)
Einige deaktivieren die Funktion in Gänze.
Gruß Dennis
Z2M läuft auf einer Ubuntu Virtual Machine, welche auf einem Windows11 Pro gehostet wird. Physisch ist es ein Intel NUC13 ANKI7 mit 64Gb RAM. Die VM hat 150% Gewichtung und genug RAM für sich selbst. Könnte es sein, dass die Hardware nicht reicht? Sollte ich vielleicht eine dedizierte Linux-Box verwenden?
Wenn ich auf Deine Karte schaue, ist das weniger ein Mesh als ein Stern. Aus dem Bauch heraus würde ich behaupten, das es nichts mit Deiner zentralen Hardware zu tun hat.
die Hardware würde ich trotz VM mal ausschließen. Bei mir läuft Z2M, neben IPS und anderen Sachen, in Docker auf meinem Synology NAS mit einer 10 Jahre alten Intel CPU und nur 16 oder 20GB RAM.
Ralf
Bei mir läuft alles auf einem NUK8 32GB Proxmox und alles als Container. Ich habe für Z2M einen eigenen Mosquitto Broker und einen Mosquitto Broker für alle anderen mqtt Geräte (Shellys und Tasmotas, etc)
Wie gesagt das pingen durch Z2M belastet das mesh sehr…
Und bringt wenig denn die Garäte mit Batterie antwortet ja sowie nicht. Besser per WatchDog LastSeen überwachen was je nach Sensor aber auch mal 2 Tage sein kann bevor sie antworten…
Ralf
Bisher hab ihr ja nur vermutet, dass er es aktiv hat.
In der Richtung hab ich z.B. weder etwas verändert, noch es mir angeschaut. Alles Original Standardeinstellungen.
Und „Last Seen“ reicht mir sowieso aus, wenn ich mal draufschauen möchte.
Ich kann mich nicht erinnern, ob ich etwas angepasst habe. Die Einstellungen sind bei mir
somit wird ja schon mal unterschieden, aber offensichtlich ist „passiv“ an, das habe ich jetzt mal abgeschaltet.
Sieht bei mir genauso aus.
Burkhard
