Wichtig sind die 4 IPS Objekte:
$idGauge = HTML Box für die Anzeige
$valTempIs = aktuelle Temperatur
$valTempDs = Zieltemperatur
$idCTL = Homematic spezifisch (Setzen der Zieltemperatur ist auf einem anderen Objekt als das Auslesen)
Dann braucht es noch einen geeigneten WebHook und eine Erweiterung im CSS Desk genutzten Skins . Als Ereignisse hängen an dem Skript die Änderungen der Objekte für Ist- und Soll-Temperatur (s.u)
PHP Script ===========================================================================
$idGauge = 31437 /[_Develop_test\gaugeTest\GaugeTest]/;
$valTempIs = 44234 /[_Objekte\EG\BM\WZ\HT\THERMALCONTROL_TRANSMIT\ACTUAL_TEMPERATURE]/;
$valTempDs = 16206 /[_Objekte\EG\BM\WZ\HT\THERMALCONTROL_TRANSMIT\SET_TEMPERATURE]/;
$idCTL = 18011 /[_Objekte\EG\BM\WZ\HT\THERMALCONTROL_TRANSMIT]/;
$html = ‚<div id=„g1“><script type=„text/javascript“>
function InitSVG(id,current,target,min,max,size){
var container = document.getElementById(id);
var svg = document.createElementNS(„SVG namespace“, „svg“);
container.parentElement.setAttribute(„class“,„svgContainer“);
svg.setAttribute(„class“,„svgCanvas“);
svg.setAttribute(„height“, (size * 2) + „px“);
svg.setAttribute(„width“, (size * 2) + „px“);
svg.addEventListener(„click“, function(e) {
var rect = e.target.getBoundingClientRect();
var x = e.offsetX-size;
var y = e.offsetY-size;
var deg = Math.atan2(y, x) * (180 / Math.PI); // In radians
if (deg < 120) {deg += 360 };
deg = Math.round((deg - 120)/300 * (max-min)+min,1);
if (deg >= min && deg <= max) {
console.log(deg);
var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
theUrl = "http://192.168.245.200:3777/hook/SetTemp?ID=‘ . $idCTL . '&Value=" + deg;
xmlHttp.open( „GET“, theUrl, false ); // false for synchronous request
xmlHttp.send( null );
Gauge(svg,current,target,min,max,size);
container.appendChild(svg);
function arcLine(radius,lineSize,arc,innerAdd){
var radiusI = radius-innerAdd-lineSize/2;
var radiusO = radius+lineSize/2;
var gradTobog = 0.0174527777777778;
var curX = radiusIMath.cos(gradTobogarc);
var curY = radiusIMath.sin(gradTobogarc);
var nxtX = radiusOMath.cos(gradTobogarc)-curX;
var nxtY = radiusOMath.sin(gradTobogarc)-curY;
var sPath = " m " + curX + „,“ + curY;
sPath += " l " + nxtX + „,“ + nxtY;
return sPath;
function Gauge(mySVG,current,target,min,max,size){
var currentValue = current;
var targetValue = target;
var nsTyp = "http://www.w3.org/2000/svg";
var centerX = size;
var centerY = size;
var radius = size *.75;
var lineSize = size * .15;
var innerAdd = size *.05;
var valMin = min;
var valMax = max;
var valStep =.2;
var arcStart = 120;
var arcEnd = arcStart + 300;
var radiusI = radius-(lineSize/2);
var valStepCount = (valMax-valMin)/valStep;
var arcStep = (arcEnd-arcStart)/valStepCount;
var sPathCenter = " M " + centerX + "," + centerY
var valStart = targetValue;
var valEnd = currentValue;
var dspColor = "svgGaugeBG_red";
if (targetValue > currentValue) {
valStart = currentValue;
valEnd = targetValue;
dspColor = "svgGaugeBG_blue";
if (targetValue == currentValue) {
dspColor = "svgGaugeBG_black";
// Background
var radiusO = radius + lineSize/2;
var sPath=sPathCenter + " m " + -radiusO + ",0";
sPath += " a " + radiusO + "," + radiusO + " 0 1,0 " + (2*radiusO) + ",0"
sPath += " a " + radiusO + "," + radiusO + " 0 1,0 " + (-2*radiusO) + ",0"
var gaugeBg = document.createElementNS(nsTyp, "path");
gaugeBg.setAttribute("d", sPath);
gaugeBg.setAttribute( "class", dspColor);
mySVG.appendChild(gaugeBg);
// Backgroud Bars
var curArc = arcStart;
var sPath = "";
for (var curVal = valMin; curVal<= valMax; curVal=curVal+valStep) {
sPath += sPathCenter + arcLine(radiusI,lineSize,curArc,0);
curArc += arcStep;
var gaugeBgBars = document.createElementNS(nsTyp, "path");
gaugeBgBars.setAttribute("d", sPath);
gaugeBgBars.setAttribute( "class", "svgGaugeBar");
mySVG.appendChild(gaugeBgBars);
var curArc = arcStart+arcStep*(valStart-valMin)/valStep;
var sPath = "";
// Change Temperatur Bars
for (var curVal = valStart; curVal<= valEnd; curVal=curVal+valStep) {
curArc += arcStep;
var gaugeDiffBars = document.createElementNS(nsTyp, "path");
gaugeDiffBars.setAttribute("d", sPath);
gaugeDiffBars.setAttribute( "class", "svgGaugeBarDiff");
mySVG.appendChild(gaugeDiffBars);
if (targetValue != currentValue) {
var gaugeStartBars = document.createElementNS(nsTyp, "path");
var curArc = arcStart+arcStep*(currentValue-valMin)/valStep;
sPath = sPathCenter + arcLine(radiusI,lineSize,curArc,0);
gaugeStartBars.setAttribute("d", sPath);
gaugeStartBars.setAttribute( "class", "svgGaugeBarCurrent");
mySVG.appendChild(gaugeStartBars);
if (targetValue<currentValue){
var curArc = arcStart+arcStep*(targetValue-.75-valMin)/valStep;
} else {
var curArc = arcStart+arcStep*(targetValue+.75-valMin)/valStep;
var gaugeCurrent = document.createElementNS(nsTyp, "text");
var curX = (radius-lineSize/2)*Math.cos(gradTobog*curArc);
var curY = (radius-lineSize/2)*Math.sin(gradTobog*curArc);
gaugeCurrent.setAttribute("x", centerX+curX);
gaugeCurrent.setAttribute("y", centerY+curY);
gaugeCurrent.style.fontSize = "" + lineSize*.8+"px";
gaugeCurrent.innerHTML=targetValue;
gaugeCurrent.setAttribute( "class", "svgGaugeMainText");
mySVG.appendChild(gaugeCurrent);
var gaugeEndBars = document.createElementNS(nsTyp, "path");
var curArc = arcStart+arcStep*(targetValue-valMin)/valStep;
sPath = sPathCenter + arcLine(radiusI,lineSize,curArc,innerAdd);
gaugeEndBars.setAttribute("d", sPath);
gaugeEndBars.setAttribute( "class", "svgGaugeBarTarget");
mySVG.appendChild(gaugeEndBars);
var gaugeTarget = document.createElementNS(nsTyp, "text");
gaugeTarget.setAttribute("x", centerX);
gaugeTarget.setAttribute("y", centerY);
gaugeTarget.style.fontSize = "" + radiusI*.8+"px";
gaugeTarget.innerHTML=currentValue;
gaugeTarget.setAttribute( "class", "svgGaugeMainText");
mySVG.appendChild(gaugeTarget);
InitSVG(„g1“,’ .
sprintf("%.1f", GetValue($valTempIs)) .
sprintf("%.1f", GetValue($valTempDs)) .
‚,6,30,200);
</script></div>‘;
$res = SetValueString($idGauge, $html);
CSS- Erweiterung =========================================
.svgContainer {
position: relative;
height: 0;
width: 100%;
padding: 0;
padding-bottom: 100%;
/* override this inline for aspect ratio other than square */
.svgCanvas {
position: absolute;
height: 100%;
width: 100%;
left: 0;
top: 0;
background-color: black;
.svgGaugeBar {
stroke: rgb(168, 168, 168);
stroke-width: 1px;
.svgGaugeBarCurrent {
stroke: white;
stroke-width: 3px;
.svgGaugeBarDiff {
stroke: white;
stroke-width: 1px;
.svgGaugeBarTarget {
stroke: white;
stroke-width: 3px;
.svgGaugeShadow{
fill: rgb(63, 63, 63);
.svgGaugeBG_red {
fill: rgb(255, 128, 0);
.svgGaugeBG_blue {
fill: mediumblue;
.svgGaugeBG_black {
fill: black;
.svgGaugeMainText {
stroke: white;
fill: beige;
text-anchor: middle;
dominant-baseline: central;
font: 1em sans-serif;
PHP im WebHook ====================================
$object = $_GET[‚ID‘];
$value = $_GET[‚Value‘];
$res = HM_WriteValueFloat($object , „SET_TEMPERATURE“, $value);
